查看: 306|回复: 3
PCBA的加工品控主要有哪些?
发表于 2021-10-22 14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCBA的加工过程涉及PCB板制造、pcba来料的元器件采购与检验、SMT贴片加工、插件加工、程序烧制、测试、老化等一系列过程,供应链和制造链条较长,任何一个环节的缺陷都会导致PCBA板大批量质量不过关,而造成严重后果。对于这样的情况来说,PCBA贴片加工的品质控制是电子加工中非常重要的一个品质保证,那么PCBA的加工品控主要有哪些呢?, u) t* _; Q+ b1 c
/ Z+ f8 p( i2 |/ Y
1、PCB电路板
* T" o4 g7 {' W8 `8 L9 E6 r接到PCBA加工的订单后召开产前会议尤为重要,主要是针对PCB Gerber文件进行工艺分析,并针对客户需求不同提交可制造性报告(DFM),许多小厂家对此不予重视,但往往倾向于此。不但容易产生因PCB设计不好所带来的不良质量问题,而且还产生了大量的返工和返修工作。7 e5 l  q0 ?: e( U0 `% K" }
2、PCBA来料的元器件采购和检验  L, a9 a- r. u7 W( U
需要严格控制元器件采购渠道,必须从大型贸易商和原厂家拿货,这样可以避免使用到二手材料和假冒材料。此外还需设立专门的PCBA来料检验岗位,严格检验以下各项,确保部件无故障。8 X1 X+ p# v% f  ?- I
PCB:检查回流焊炉温度测试、无飞线过孔是否是堵孔或是漏墨、板面是否弯曲等。3 R, R3 l& J9 a' d, e
IC:检查丝网印刷与BOM是否完全相同,并进行恒温恒湿保存。
( N" t& E: |; p, |$ j; d6 S; ~其他常用材料:检查丝网印刷、外观、通电测值等。& }4 s. Z, p7 \4 N9 U! G
3、SMT组装7 O% P3 \2 L  U. @0 d! ^9 ~
焊膏印刷和回流炉温度控制系统是组装的关键要点,需要使用对质量要求更高、更能满足加工要求的激光钢网。根据PCB的要求,部分需要增加或减少钢网孔,或U形孔,只需根据工艺要求制作钢网即可。其中回流炉的温度控制对焊膏的润湿和钢网的焊接牢固至关重要,可根据正常的SOP操作指南进行调节。' b) \3 {. s! T  G2 ?% H, |. T
此外严格执行AOI测试可以大大的减少因人为因素引起的不良。
, Y% M. k0 e* w, x/ D% ~4 n- ^4、插件加工
5 }: I8 k& M2 R" h$ y3 T5 q在插件过程中,对于过波峰焊的模具设计是关键。如何利用模具极大限度提高良品率,这是PE工程师必须继续实践和总结的过程。. r4 s7 D8 \9 L; |5 w6 }0 d& F
5、程序烧制
7 I1 s  Q& Q$ F/ H+ }: `% Y. i在前期的DFM报告中,可以建议客户在PCB(测试点)上设置一些测试点,以便测试PCB焊接所有部件之后PCBA加工中电路的电路导通性。如果有条件,可以要求客户提供程序,通过烧录器将程序烧制到主控IC中,可以更直观地测试各种触摸动作,以便验证整个PCBA功能完整性。( \9 G8 R7 W, W" p+ d
6、PCBA加工板测试4 p0 I) O4 f: s, k# F: u0 t
对于有PCBA测试要求的订单,主要测试内容包括ICT(电路测试)、FCT(功能测试)、烧伤测试(老化测试)、温湿度测试、跌落测试等。
. p5 ]( E& J2 S% }
( {: l6 t0 m% R" a2 m3 ~- ^  C
/ @: P/ C' a. X7 W8 B# K/ ~1 T
发表于 2021-10-22 14:20 | 只看该作者
发表于 2021-10-22 16:41 | 只看该作者
GMT+8, 2025-9-28 23:12 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
