查看: 1025|回复: 5
SiP封装共形屏蔽简介、性能、工艺、应用及优点解析
发表于 2021-10-22 11:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# @4 e5 \2 Q; U移动设备向着轻薄短小的方向发展,手机行业是这一方向的前锋,从几代iPhone的尺寸可以看出----薄,是一直演进的方向(图1)。随着物联网、可穿戴等市场兴起,将这一方向推向极致。
* M9 r! S5 O8 W9 |! H$ y' k图1iPhone厚度变化: `9 M  S* j2 w% ~6 Y5 v( P* @4 q
2 t! X. B( `, a" _8 L5 ~
" t7 o" B2 B# E1 z5 A+ e: S手机的薄型化,得益于多方面技术的进步,包括SiP、PCB、显示屏等技术,其中关键的技术之一就是EMI屏蔽技术。传统的手机EMI屏蔽是采用金属屏蔽罩,屏蔽罩在横向上要占用宝贵的PCB面积,纵向上也要占用设备内部的立体空间,是设备小型化的一大障碍。新的屏蔽技术——共形屏蔽(Conformal shielding),将屏蔽层和封装完全融合在一起,模组自身就带有屏蔽功能,芯片贴装在PCB上后,不再需要外加屏蔽罩,不占用额外的设备空间,从而解决这一难题。如图2,iPhone 7主板上,大部分芯片都采用了Conformal shielding技术,包括WiFi/BT、PA、Memory等模组,达到高度集成且轻薄短小的目的。& }* J# [: b% T3 J8 {# K6 d3 b& B
" n2 {/ J! o5 L% i9 e
1 ~5 S0 f7 O7 C2 L. A# p/ V图2iPhone7主板上采用共形屏蔽技术的模组
: {- Q, q. i6 u( p. s6 J) L5 }
7 J. t. Q9 p3 n$ FSiP封装共形屏蔽  c/ s! S, w9 V  ~! T
电子系统中的屏蔽主要两个目的:符合EMC规范;避免干扰。传统解决方案主要是将屏蔽罩安装在PCB上,会带来规模产量的可修复性问题。 此方法也可以在SiP模组中使用,如图3中的模组封装,或Overmolded shielding将屏蔽罩封装在塑封体内。 这两种屏蔽解决方案,虽然实现了屏蔽罩的SiP封装集成,但是并未降低模组的高度,同时也会带来工艺和成本问题。
4 s; D7 Y; m$ I: c4 q7 ~! g: N- q
( O; [" h' z: u' s' p7 Z图3传统的屏蔽罩模组及SiP封装内集成(Overmolded shielding)屏蔽罩
; a0 Z- _& F' U9 ^0 U. p# ?
8 u3 B* [. a5 y) b3 `3 u  {& GSiP封装的共形屏蔽,可以解决以上问题。如图4,SiP封装采用共形屏蔽技术,其外形与封装一致,不增额外尺寸。
8 B  o" y6 m: Z0 ~, t' \
$ T3 n' v) Y2 `9 |" }0 y3 Y ( Q  M' v" g. c, W  v
图4共形屏蔽SiP封装以及与传统屏蔽罩的区别
4 r4 [8 u2 i9 @5 Y& t) ~1 N9 K$ o/ f/ m+ T0 H$ m1 i
共形屏蔽的性能
) f$ ?$ V! ]% V9 F" P6 |) p共形屏蔽实现了极好的屏蔽效果,在远场高达12GHz,近场高达6GHz,以及10MHz-100MHz的低频,屏蔽效果在30dB以上。如图5,从SiP封装实际测量结果,可以看出共形屏蔽的出色效果。5 v, c# m. ?1 ]
: `4 g2 ]" i2 w* M6 G  a9 Q
/ T5 Q5 w9 ~! G# `. z$ u2 N+ r" ~1 N  b, _% U) k4 c( \$ W
图5共形屏蔽的测试效果
' |; n* J+ F" V2 D+ M" E
7 ^2 f5 b. @; q: u+ Z  q共形屏蔽的工艺0 R& C+ Z5 n& B- Z5 R
共形屏蔽目前主流工艺有三种:电镀,喷涂,溅射。各工艺的优缺点对比如下表:! ]- o4 a5 G9 f" z/ g. B6 i$ b
/ y8 O/ H/ G: }7 b6 R% q
以溅射为例,工艺流程如图6:
! ?3 y; Q; H/ _7 |6 U) D/ O8 P( P  X
- P: g( X4 Y' }( e! E
& U  q8 n, j; B( N- [图6共形屏蔽的溅射工艺流程4 ^6 {, ~3 k% O% \% S
& c. ^$ }3 O' O# P
共形屏蔽的应用, _0 y' m. d& M( `9 h
共形屏蔽主要用于PA,WiFi/BT、Memory等SiP模组封装上,用来隔离封装内部电路与外部系统之间的干扰,如图7。+ N7 k0 @; c5 `9 P2 s, H7 J) G
' N' W! \4 N( C* f% }
" ~* E5 `) e: j8 U; \& _ 3 M0 y1 m- D8 s) h" |
图7 WiFi模组共形屏蔽结构
# ^9 }9 V) c& w) n3 q- a9 N
- l0 n3 U( e) h5 K! }对于复杂的SiP封装,将AP/BB、Memory、WiFi/BT、FEM等集成在一起,封装内部各子系统之间也会相互干扰,需要在封装内部隔离。另外,对于大尺寸的SiP封装,其整个屏蔽结构的电磁谐振频率较低,加上数字系统本身的噪声带宽很宽,容易在SiP内部形成共振,导致系统无法正常工作。6 z! W, f! i' I1 `( C5 W
. @$ O) s, [3 |! y) c: _
Compartment shielding(划区屏蔽)除了可用于封装外部屏蔽,还可以对封装内部各子系统模块间实现隔离。其由Conformal shielding技术改进而来,用激光打穿塑封体,露出封装基板上的接地铜箔,灌入导电填料形成屏蔽墙,并与封装表面的共形屏蔽层一起将各子系统完全隔离开。另外,划区屏蔽将屏蔽腔划分成小腔体,减小了屏蔽腔的尺寸,其谐振频率远高于系统噪声频率,避免了电磁共振,从而使得系统更稳定。Compartment shielding典型的应用案例就是iWatch里的S1模组,如图8。2 {7 i% M: y) u  ?9 q
2 G6 G! J3 S3 c" w) w6 ~SiP封装共形屏蔽简介、性能、工艺、应用及优点解析9 S7 F. ?. j- M, R; Y& u
6 [9 C& E, s8 y/ ]. e  H) o0 c/ J; v图8苹果S1 SiP封装Compartment shielding结构6 |) c8 H2 ~1 X- S9 U5 L: z
1 p) x5 l7 O* B4 i总结SiP共形屏蔽的优点:
' }  a" I$ y$ W, T8 i  `& ^% G: J共形(Conformal)和划区(Compartmental)屏蔽方案应用灵活广泛:
" H, O& F6 b7 m& g8 B6 L7 C, R' f3 w. w  {7 j
最大限度减少封装中的杂散和EMI辐射$ m' F& x6 k8 l4 k2 p  Y" S. a
, \6 u8 R# E' M, G# v  \1 L最大限度减少系统中相邻器件间的干扰3 a; G+ _$ f( Z7 H, o- n
+ ]/ \* l& A# I/ L, M
器件封装横向和纵向尺寸增加几乎为零8 x3 h: T9 u" q' f7 |+ L
: L: m8 [# Z% a9 I7 @$ {
节省系统特殊屏蔽部件的加工和组装成本
- E, u3 _9 R+ T6 o+ @: y8 f; ~) l) L8 h0 g
节省PCB面积和设备内部空间
$ X$ y  K( c9 N( W' Z+ ~% q7 F- U3 [. J, Z( ~/ s2 G
共形屏蔽技术,可以解决SiP内部以及周围环境之间的EMI干扰,对封装尺寸和重量几乎没有影响,具有优良的电磁屏蔽性能,可以取代大尺寸的金属屏蔽罩。必将随着SiP技术以及设备小型化需求而普及。
发表于 2021-10-22 11:28 | 只看该作者
学习学习,谢谢楼主分享
" Q8 X9 `9 u9 G) S
发表于 2021-10-22 16:29 | 只看该作者
SiP共形屏蔽能最大限度减少封装中的杂散和EMI辐射!
    奋斗
    2025-1-1 15:26
  • 签到天数: 584 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-10-22 18:16 | 只看该作者
    LZ辛苦,学习学习
    发表于 2023-3-1 14:03 | 只看该作者
    学习了,谢谢楼主
    GMT+8, 2025-7-8 03:08 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
