查看: 2427|回复: 8
高手帮忙,时序问题!
发表于 2008-6-5 21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Data1~25  其中1~10 要到LCD,其余到Address 、CPU7 I" \4 f8 z- n4 V+ W7 q4 o9 M0 r
现在问题是到的拉到 LCD的DATA很长,其余的很靠近RAM和CPU,4 X. d$ _' A& d
那现在等长怎么做,都要匹配到最长DATA 线的长度么?
9 n# ]* M2 ^' |7 Y  D+ Y" I图片如下:
 楼主| 发表于 2008-6-7 19:21 | 只看该作者
大家有什么想法& Z" H1 v' x* E& z
都要匹配最长的么?
 楼主| 发表于 2008-6-12 21:59 | 只看该作者
大家都怎么看的?
发表于 2008-6-25 06:39 | 只看该作者
What type of the bus it is? you should read the timing requirement, then decide if length-matching is needed or not.
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
Allen + 10 Thanks for your reply.
发表于 2008-6-25 12:37 | 只看该作者
Data1~25
# A/ J+ o7 y+ p2 {! `其中1~10 要到LCD,
% C9 ~4 J4 O  f' i+ r6 H4 @其余到Address 、CPU
: k8 E1 M! y4 E: g2 }' r
: K. y- q; e* X) b那么操作的时候,有时钟信号吗?* h; z0 z0 a! b) S! y: F; L
, a. p# c/ K6 b* l. R( L9 n+ {7 e如果有时钟信号,LCD和CPU用的是同一个时钟信号吗?
+ e5 i6 M+ d1 N! @) }7 i9 [( s) W7 o4 G, A, c
如果是那么建议等长
. N  ]) Q) L; D4 r* f- o
! e! D# q' z& ~6 s8 O如果不是。。。。知道怎么做了吗?
发表于 2008-8-1 18:05 | 只看该作者
同意楼上的,先看是同步时钟,还是异步得,不过按理CPU独立,很少和fpga用同一时钟,个人感觉
发表于 2008-8-17 14:05 | 只看该作者
等长问题就是时序问题,而时序问题就需要进行时序分析才能知道。2 }. n& i  j: {. X+ X9 Z
分析过程大致如下:
4 v- j& z- r; s' S4 w3 a; B- E5 L- ~确认是同步时序还是异步时序(一般数率高的都是同步时序),异步时序数率相对比较低,一般不用特别严格计算。
3 q& G) r) h' @5 i* F" @如果是同步时序,就要确认一下是公共时钟还是源同步。
# E2 u3 W( I8 V如果公共时钟模式,使用的计算公式如下:3 ?; l( J  s5 [! ]
$ b' ]$ j+ S. k6 J如果是源同步时序,使用的公式如下:
0 G' D2 @/ I* h, f5 F: \. ]
! ^- ]$ G5 t9 d  s. O% j5 Q
! }' `, j3 W8 Q2 f9 _. f 然后在器件资料里面查找相关的参数,代入公式即可求出。
! L& I: b9 Y( H# N) B* H6 P不过由于各种器件资料给出的参数五花八门,经常你要理解这些参数,也理解这些公式才能灵活运用,算出结果。
7 w4 N- f' m7 L当然在计算的时候,器件资料给的参数比较严格,这种使用公式的静态计算方法已经不能满足实际设计的需求。
) Y! m& S& k6 n5 J+ d( K因此很多公司都采用仿真分析的方法,其实也就是考虑的更加仔细,更加接近实际工作的参数进行计算。这种方法可以称做动态时序分析方法。
" ^( q5 h% K' d2 ~. J" @目前在一些时序特别紧张的接口中,还采用了紧时序,统计时序的分析方法,笔者认为这是以后时序分析发展的必然趋势。
8 p1 a$ h& N7 N上面这些只是简单介绍一下时序的一些方面,比较浅陋,请各位斧正!
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
Allen + 10 谢谢支持
发表于 2008-8-27 14:28 | 只看该作者
不错,学习下.谢谢
发表于 2008-9-2 13:59 | 只看该作者
问题被复杂化了吧
9 ^8 S. m, e& \1 [, M! @1 ^' ]简单来说,CPU,RAM,ADDR这边做等长就可以了,往LCD那头不用去管它的时序,都不是一个系统了,真要有时序.问题,那是是因为LCD那边的D1~10的线长很多,所以反射会比D11~25小
GMT+8, 2025-9-11 06:25 , Processed in 0.125000 second(s), 32 queries , Gzip On.
