查看: 381|回复: 2
pspice仿真出现问题
发表于 2021-10-21 14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ERROR -- Convergence problem in transient analysis at Time = 100.0E-12
& I" b) C; K4 ]5 gTime step = 2.104E-15, minimum allowable step size = 6.000E-15,收敛问题,我感觉应该设置下最小最大步长,在哪设置,怎样设置,这问题怎么解
' l1 ?' @' A2 U4 R5 ]
发表于 2021-10-21 16:18 | 只看该作者
如果你画的图和参考书中所示图一致的话,但仿真结果不一,你检查一下你用的元件确实是书中用的元件吗?不同库里的元件是不一样的。& }4 v1 h& Z2 b5 F
再个就是你检查一下电源有没有选择错误,有时候表面上是一样的,但不是一个元件。
3 g) `) c+ U. q& a如果元件没问题的话,就是连线可能没连上,建议重新画。
5 ^5 z/ E, a9 i" s7 [% w# x1 d还有仿真设置,别设置错了。
( c( S9 c- x) v在没问题的话,就是书上错了
8 C2 \* ~3 p9 U( Q4 [
发表于 2021-10-21 17:03 | 只看该作者
只能设置最大步长,pspice-->Edit simulation profile--->maximum step size
  A5 ~- V1 q: h7 X7 @  R另外还要注意option选项卡(pspice-->Edit simulation profile)里面的电流、电压和电荷精度(Best current accuracy,best voltage accuracy,etc.)
  v/ g: M9 m, ^+ d$ V* {' f
GMT+8, 2025-8-21 13:46 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
