查看: 356|回复: 2
CI24R1兼容NRF24L01P通信协议,封装更小
发表于 2021-10-21 14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 t& B- z& P  M- h6 {; V# \
Ci24R1 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低成本无线场合设计,集成嵌入式 ARQ 基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有126 个 1MHz带宽的信道。( B) I6 W* ]! V' S1 ]; w# D# n
Ci24R1 采用 GFSK/FSK 数字调制与解调技术。数据传输速率与 PA 输出功率都可以调节,支持 2Mbps,1Mbps,250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。& z* M: c; R; K5 ?
Ci24R1 内部集成兼容BLE4.2标准的 PHY 与 MAC,可以非常方便实现与手机数据交互。
/ I8 ~1 [! [5 U" @( {1 XCi24R1 操作方式非常方便, 只需要微控制器(mcu)通过二线 SPI 接口对芯片少数几个寄存器配置即可以实现数据的收发通信。嵌入式 ARQ 基带引擎基于包通信原理,支持多种通信模式,可以手动或全自动 ARQ 协议操作。内部集成收发 FIFO,可以保证芯片与 MCU 数据连续传输,增强型 ARQ 基带协议引擎能处理所有高速操作,因此大大降低了 MCU 的系统消耗。
& C/ [* \  _$ J- e* ICi24R1 具有非常低的系统应用成本,只需要一个 MCU 和少量外围无源器件即可以组成一个无线数据收发系统。内部集成高 PSRR 的 LDO 电源,保证 2.1-3.6V 宽电源范围内稳定工作;数字 I/O 兼容 2.5V/3.3V/5V 等多种标准 I/O 电压,可以与各种 MCU 端口直接连接,芯片内部集成晶振电容,可以实现晶振的温度补偿,实现宽温度范围工作。
' R4 G9 R  [1 K  m# ~' p  v芯片特性:
( o6 T$ K, A+ U" \7 g工作在 2.4GHz ISM 频段
% a! a/ e# g# [2 g  R调制方式:GFSK/FSK
" [) d' y6 l( [% Z兼容 BLE4.2 PHY&MAC
+ z( c0 c. s4 q4 X  ]- k6 R( N数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps               % p, o2 d+ F8 F6 {6 F
最高发射功率:+11dBm
( J" E+ K9 K& F5 }& q) F" {; N超低关断功耗:2uA
. m6 t. P& Z# i# U, x  I2 p快速启动时间: ≤ 160uS
% i) V; F( B3 k/ u( L/ [内部集成高 PSRR LDO
/ P( W& E2 O+ P. w& ~+ ?, C8 v0 w宽电源电压范围:2.1-3.6V; D$ J/ i# f- Y2 N
接收灵敏度:-80dBm @2MHz
- Z) |8 S, t1 s$ x7 P. l# l, m接收电流(2Mbps):20mA        ' v# A/ {" r- l9 o7 B: B' ~0 F
两线 SPI 接口
$ h  z( J! G* |' H+ g. [! Q3 d6 L3 f内部集成智能ARQ 基带协议引擎
" v, y* b2 Y6 ^, j& B6 K收发数据硬件中断输出
: B4 T& x( f% O4 j: q极少外围器件,降低系统应用成本
8 v/ z: R2 B0 }2 Y支持1bit RSSI 输出
' S( K6 S% @# ~0 U7 i0 T9 {4 e: P低成本晶振:16MHz±60ppm
/ e# I) o0 T$ s- K. ], i2 WSOP8封装
) ?* V0 P/ e4 ]0 q. f8 T
发表于 2021-10-21 16:07 | 只看该作者
Ci24R1 具有非常低的系统应用成本,只需要一个 MCU 和少量外围无源器件即可以组成一个无线数据收发系统# \" m4 ^+ p" I9 ]: m
发表于 2021-10-21 16:55 | 只看该作者
/ g8 q5 |. m3 B1 z5 N3 }  X
GMT+8, 2025-7-31 07:21 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
