查看: 461|回复: 2
简述实用的cam350快捷键
发表于 2021-10-21 10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打开菜单后可以看见菜单英文下面的某一个字母下有一个横线,ALT+横线对应的字母就是这个命令的快捷键
; l7 b: q* F+ o& p2 G0 a; Y0 U1、 ALT+F-->N 打开新软件 " d! l7 T2 K/ l2 c" X
2、 ALT+F-->O 打开文件(PCB6 `4 u3 e* ?* o) j) y3 U; D
3、 ALT+F-->S 保存
/ B/ J3 V: z; a% q( |& I# D  L4、 ALT+F-->A 另存为
1 s5 K' k* _" L6 ~& j4 {- T- A5、 ALT+F-->M 两个文件合并,用作对比用
0 }* T# W7 Y% I! a* ?& g6、 ALT+F-->I+U 输入GERBER文件
. y: P! q! H. o* m3 F/ q7、 ALT+F-->I+G 分层输入GERBER文件
8 j$ u7 n: ~- z6 A8、 ALT+F-->E+G 与输入文件相反,即输出相应的文件
+ t" r" f/ X! l3 n9 x- W+ j! u5 O9、 ALT+F-->I+R 输入钻带
$ E' |6 k" _3 g$ b6 a* U, K6 L4 g7 h10、ALT+F-->E+R 输出钻带 " q8 I  a6 l, Z
11、ALT+F-->I+M 输入锣带 ! I$ ~& ^# W; A6 Y8 B0 i- y
12、ALT+F-->E+M 输出锣带   h5 x+ j1 E, G. `: r
13、ALT+F-->P+P 打印 1 {. Q! w" s' I$ W& I; d
14、ALT+E-->L+S 加大字体
+ ^: J* t! Q" `2 j/ z; u15、ALT+E-->M 移动 1 p  c8 B  |* K
16、ALT+E-->D 删除 ' U* X3 ]8 _( a$ h% K
17、ALT+E-->I 作镜HORIZONTAL
: c  R. O# Q4 U9 \18、 ALT+E-->L+A 增加层,打开另外一层 0 @- U1 ~/ S' V5 d) V: }
19、 ALT+E-->A 增加顶点 + @3 ?( k6 I( n- c: G& J* w
20、 ALT+E-->C 拷贝
+ g9 ?( Q3 F; v0 d4 j21、 ALT+E-->R 旋转
1 S! y  B$ D. C- H* L* V22、 ALT+E-->E 删除顶点 7 g9 w. G. T; B, z! {0 c; X
23、 ALT+E-->G 删除某一段,某一节   _5 Y" u- d3 _; L, w: _$ i
24、 ALT+E-->L+L 相对点对位
7 E0 B1 R) ?; h# ~25、 ALT+E-->L+R 删除层,移开层 - {" D0 l- u7 u2 K/ ~4 ^
26、 ALT+E-->L+O 重新排序 & V2 P5 p0 E, ?- P. g- a/ B
27、 ALT+E-->H+D 改变线粗(改变D码的大小)
% C: T& f- z& V  v28、 ALT+E-->H+T+T 改变字体
! x: |& W' K+ K* e* T29、 ALT+E-->H+I 合并钻孔 ' f# C, G( Y6 @- ]: e, J9 h3 P& Z
30、 ALT+E-->H+E+L/+W 打散/恢复
/ f: D8 @- |9 h. {, r: m31、 ALT+E-->H+E+P 打散输入的钻孔,锣带资料
+ ^, B$ u; A% |) ~8 j32、 ALT+E-->H+S 打散弧度
3 j% d( G" Z( V5 E: I33、 ALT+E-->H+O+D 定零点 8 Y4 s/ h$ j4 r
34、 ALT+E-->T+L 隔开删除,删除指定部分
7 m  x+ A+ V4 x" I35、 ALT+E-->J 连接线,使之成为一个整体
$ n% n; Z% a5 E- ]2 o3 L* B36、 ALT+E-->V 拖动(成弧度)即任意点 - `% Y( a2 f+ E2 G
37、 ALT+E-->E 删除最高点(角度处)
2 N& l% U6 k4 p7 O38、 ALT+A-->F 加实心圆,即加焊盘
" _% s) E+ k# D' P. o. K# l9 r39、 ALT+A-->L 画线 " n. e& |! g5 ], |- k! }
40、 ALT+A-->R 画矩形 * R$ b2 R/ `: R; o7 u* i6 r( S8 S1 R
41、 ALT+A-->P 自动填充 : A/ N6 O1 x0 ^
42、 ALT+A-->X 书写,写文字 & Z( N- m/ }$ d6 t' r. F2 E
43、 ALT+A-->A+C 画实心圆,即两点定圆 0 a3 l( q' X0 o1 W* g) k
44、 ALT+A-->A+2 两点定弧
, @! \+ `% X6 J' `9 D. E( M45、 ALT+A-->A+3 三点定弧 / P$ Q& h! o# F: I( |
46、 ALT+A-->W 加金属丝18、
, o! k0 t$ y, J( n3 ]47、 ALT+I-->R+D 查看线守宽,层D码组成部分 / d; G5 D: b5 O3 c+ y) x
48、 ALT+I-->R+R/N 查看钻孔资料/记D码 . a( L/ v  b* h! l. }/ v* p5 {
49、 ALT+I-->R+N 查看网表资料
8 w6 V4 d! y4 p  n6 U6 ?6 v50、 ALT+I-->S 查看状况 6 L; |, V; F: H; I7 z
51、 ALT+U-->C D码定义把某种图形定义一个D码
: S5 L* y1 D- y9 F' {+ t2 v  }0 j52、 ALT+U-->D+A 自动转换 7 m- n) K, Q8 ]! G
53、 ALT+U-->D+I D码转换(把某种复杂图形转换为焊盘) 9 r1 i/ s( B- [( q  O8 Z( U5 o
54、 ALT+U-->N 连网(一般连网这后做DRC后才可显示检测资料) ; M+ ]- X3 ~* e5 L, S
55、 ALT+U-->L+R 切除独立的焊盘 ( l9 J" j5 O8 b7 s" J
56、 ALT+U-->L+I 切除多余的焊盘 ( x: L' q/ ^5 U2 ?7 Q8 l
57、 ALT+U-->I+T 钻孔编辑表—复制到外形层
: ~9 s9 {2 d2 t- k* \58、 ALT+U-->I+R 优化钻孔
  l  Z7 J9 F6 ?& K$ c59、 ALT+U-->I+A 添加钻孔
6 ]% A4 w% w+ D% p60、 ALT+U-->I+G 转为钻孔 0 I) d; A( `: E9 R
61、 ALT+N-->R 做DRC(帮助检查线距、线宽等)
2 E& _7 ?# [4 M  e6 k  k! S' X62、 ALT+T-->A 输入D码大小,D码表   x' Y& H1 r- x$ W: }
63、 ALT+T-->L层表,定义层的性质,名称
" z- K: x. h" V64、 ALT+S-->U 公,英制转换 . ]9 i1 Z. ]0 R' Y, H  y
65、 ALT+S-->T 字体设置 2 f$ I4 b. M' A! P$ u: H4 _6 Z5 y, |+ V
66、 ALT+S-->O 察看设置 9 F! Y4 n- `5 [* r" l
67、 ALT+S-->A打散时的弧度设置
* d/ G0 e" Y8 ]% C+ t68、 ALT+N-->O测铜面积(参数选择为1mil,一般需连网之后再进行测量4 V! |$ m0 e! G. H/ [: R
69、 ALT+I-->M+P 测量距离
- f4 {4 Z& K0 a+ v$ r
发表于 2021-10-21 13:13 | 只看该作者
基本很全面了
发表于 2021-10-21 18:36 | 只看该作者
ALT+E-->D 删除
8 Z( n% A, R2 }4 c
GMT+8, 2025-8-23 23:42 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
