查看: 323|回复: 1
部分电线电缆产品和标准简介
发表于 2021-10-21 09:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、UL758 AWM电子线简介6 `& w5 `4 @& ~2 e9 R7 P. D4 F
6 c1 j' h6 Q( \1电子线产品范围
3 |: g) Z0 v+ V& O; H& m5 e" m& y5 Y. {" a# J( O
电子线作为全球最广泛应用于3C消费电子,家电及小家电,IT/AV等产品的线材类别,值得我们特别重视。目前全球只有美国UL制订了相关标准UL758(Appliance WiringMaterial,简称AWM).一般包含单芯绝缘线,多芯带护套线,光纤及以光纤做绝缘芯线的多芯线;电子线的温度等级不小于60度,电压等级最小30V,导体尺寸从50 AWG至2000 kcmil;这些电线可以作为电器内部用线,电器之间的外部连接线以及作为多芯线里面的芯线:- [% X( s+ I, P) N* K+ J
* g' c, u# _6 q  t
电子线型号是以一个四位及以上数字来命名的,每一个型号都有自己的特性,成品厂应根据自己生产的需要来选用最适当的电线,这样可以有效的降低整机的设计成本。
/ k* U2 H) g8 ]7 P
* q3 g. K/ |4 ^3 b主要分类如下(供参考):
9 \/ S9 e7 `3 Y2 |* J0 x, e' p) n
) A- V* ]. A8 D8 C2 ^; r1系列:热塑性单导体;如1007,10151 N5 }$ A& d+ H$ n4 D) C( v
+ G2 {# X! T* j
2系列:热塑性多导体;如2464,2468,20276,2835
. z# D) \5 {5 z, \+ P7 N: B) m' c2 A3 T% Z3 ?) J
3系列:热固性单导体;3122,3385,3386
, n, H: ]1 K  ]( ]  W
) r2 _0 I  H9 N: E4系列:热固性多导体;4009,4019
( K  O+ M  J- b; u6 t  ]  r( O- h" J9 C1 Q" r. m7 b( S6 ^0 t. \
5系列:特殊线材;5020,5035
% m2 ^2 u9 b- D4 J  I, z5 \% C5 P# p1 N! x6 M
UL758电子线为标准型号约6000个型号左右,而每个型号的技术规格是全球统一的,工厂要标识这个型号,就必须完全符合UL要求:' B) C; }4 O* I1 s; m7 ~" O4 I6 w  M
  `' |  v/ P  A1 R9 Y, kStyle Page-The Style Page defines the requirements applicable to a given AWM Style.
" G+ T9 J$ l8 I& a+ \
* u4 b) C  k9 A6 g8 ]% z; @6 T6 E
0 i2 P& h! K: P4 @# Z9 _  g! p2电子线主要测试项目
" E$ m. y( b$ F) ]. b. k& o/ F
! K* f0 ]! G* B2.1 结构检查
6 ]. ]. {9 H, _* @+ c( m3 r0 z; b% E( T" E) s0 l
& s+ z9 R- Q! B" ^" a5 z
! e/ ?. D& Y' c6 t" X. j二、线缆技术标准简介
! z8 X6 w, [1 t* N$ f
% n- Z: q7 R3 ?, k2 J1标准类别% s* H, @; C# H" I! s
% m+ _9 A: u8 U+ v" |) P2 m
以产品标准为主体,并涉及到基础标准、材料标准、试验方法标准、试验仪器设备检测. E4 B* I3 k$ Z1 |+ U" ^
- Z6 `4 A' e5 w) c7 H5 T$ I方法标准和通用标准等各个类别。0 S6 ?. E/ L! j- N5 W. O$ B
6 s" `/ Q' B8 H4 u! h
基础标准举例: GB2900.10 电工名词术语# M% g% ?  P6 a* c5 f: D
' @/ o+ G! }' h6 a7 V2 E材料标准举例:GB8815-2008 电线电缆用软聚氯乙烯塑料9 `' e4 j$ j( ~: ~5 @0 l
  b: K; U' k( L& ?试验方法标准举例:GB/T 4909 裸电线试验方法
5 ?/ r1 o0 I; f9 e" E, j2 F: W, d6 x1 {" C" m* k
通用标准举例:GB2952 电缆外护层.。, I. M& k( `$ i# j! }
4 H3 Y" V  i. y# \$ m1 O2技术标准体系# y1 x% T1 [6 L" L0 q" E
. Q) g) p6 S2 a3 a. G! Z0 M9 ^国内标准体系依次是国家标准(代号GB)、行业标准(如JB)和企业标准(代号QB)。鼓励企业编严于国家标准的企业标准。: Q: C" x! x: n; A9 ]* n+ \
+ ^  w9 O' c6 f: j' Z( u0 O0 b3全球各国常用线缆标准
9 a4 Y- B) |& N8 e. o! t2 g7 |# P+ |+ l( _+ w$ Y
3.1 IEC国际电工线缆标准$ H6 s9 W; I/ ?- t7 f' L# u) ~
( P: R! K: b: }! i) GIEC60227,IEC60245, IEC60811,IEC60332,IEC60884,IEC60320,
" \- _( n% v# d& n- h
* W. Q5 f4 E( h. m( xIEC60228,IEC60695-6-31,IEC60754-2,IEC60112,IEC61156-5
, S' f6 K6 S3 ^8 Z* S& Q! R/ ~8 p# v" G1 Y4 ]! |; @6 ?
3.2 GB国标线缆标准:& M1 P( o3 B! n7 z( n! p
* n. P; {( \9 J4 {
GB/T3048,GB/T2951,GB/T2423,GB/T5023,GB/T18380,GB/T3956, JB/T8734,JB/T8139,GB/T4910,GB/T3953,GB/T4207,GB2099, GB17465,GB/T4706.30% t% h- I0 q$ n; a/ l  x
% f' t, K6 E  k, j7 g% \- F2 g& U
3.3 UL美标线缆标准:* T  H# h* Z2 \- X& ]& t! F: D  y
  j- L8 a+ x% q6 j* c, M, z0 s
UL758,UL62,UL2556, UL1581, UL817, UL498,UL83,
/ K. ^! D3 N4 w/ C( x
3 q0 z2 S0 K% @' N5 G! jUL764,NEMA WD 6,UL13,UL44,UL1685,UL1666,UL444  M3 ]' H6 C& N$ N; N" A
' k' q7 }% n! ?. i1 h9 f6 k3.4 EN欧盟线缆标准:
2 I* k2 T" O3 A% A% R$ M) H% T. t- e
2 }- c6 k& H5 ]  C# j- N/ @/ fEN50395,EN60811,EN50396,EN60332,EN60811,EN50265,EN60320, EN50075,EN50525-2-11,EN50525-2-21,EN50525-2-31,EN50525-3-11, EN50356,EN50363,EN60228,EN50173-1,EN50288-3-1# S; V3 o7 o, g* O7 j' f
, D8 H# C! E4 @% P; b8 L! Q3.5 BS英标线缆标准:
5 s. ^( O/ ]! O3 B. L0 O& J4 I5 ?
/ r1 I$ b8 D) p4 G5 _BS EN50395,BS EN60811,BS EN50396,BS EN60332,BS1363-1,BS1363-2, BS1363-3,BS5733,BS1362,BS6500,BS EN60320
* d% S- A8 E. B5 Z& {! Q+ F/ I* _$ c
3.6 VDE 德标线缆标准:. A+ J$ L) B  Q2 ?" V9 T5 o
7 J7 u9 p7 T  L  G$ e0 F* C
DIN EN50315,DIN EN60811,DIN EN50396,DIN EN60811,DIN EN50265, DIN VDE0620-2-1,DIN VDE 0620 Teil 101
1 e! l5 U0 \. ~( U! F4 q$ X2 k
7 Z5 F$ q8 M0 c3.7 PSE日标线缆标准:3 o- v/ F7 H- ?
6 `+ f0 f8 g; C2 R
JIS C 3005, JIS C 3301, JIS C 8358,JIS C 3306, JCS4501,JIS C 8303,' I; i' g5 ]5 N* n
6 r8 o5 J0 g$ S
JIS C 8306,J60227-1,J60227-5, JIS C 2134,JIS C 60695-2-11,
+ b+ \6 K; A, I3 Y" a3 E4 i) \& g, l5 s: }
JIS C 60695-2-12
4 [% Q! F/ t# h
' Q6 Y8 v/ B6 `$ v0 {2 l$ T3.8 AS/NZS澳洲/新西兰线缆标准:2 `1 v/ P# f, b" T6 W
$ t( h8 {; u* q% h4 f- c7 YAS/NZS3100,AS/NZS3112,AS/NZS3105,AS/NZS3122,AS/NZS603203 X* w. W0 g4 \" }! u2 K
# T$ {0 d* _1 F1 YAS/NZS3191,AS/NZS 60227.5
. g# I& ]) g. v  n" [4 i- y
0 H5 E8 A* Q& U5 G$ b* B3.9 CSA加拿大线缆标准:' ]" M' ?! y2 j
& g6 S) \! L5 e& Z1 p
CSA C22.2 NO.2556,CSAC22.2 NO.21,CSAC22.2 NO.49, CSA C22.2 No.210: |/ e! \3 c* k7 N9 z1 D+ d* s( e7 ?
* M- J# p7 F, s. x( L$ J
3.10 INMETRO巴西线缆标准:
' |# _/ Z! U2 @$ b
# F- E+ q* w8 h. Z1 S* I5 {# cNBR13249,NBR14136,NBR NM 60884-1,NBR14705,NBR9148,NBR9141,6 t$ N6 D( S! x  G' f& Y% S
; {; v3 L0 M9 \* Y3 k% _+ jBR14703,NBR NM 60320- x% q) U. w$ G3 Q
  @! a7 I( B: Y2 K3.11 IRAM阿根廷线缆标准:
1 n) O* Z! o" @3 K$ L# m. k) U+ l" j/ X3 z
IRAM2063,IRAM2073, IRAM-NM 60884-1,. Q8 `/ a3 ]2 }+ l" {* [
; I) s2 [( C7 a. E! w6 R3.12 IS印度线缆标准:
& [8 M) w$ D: }4 Q- P( U- \& S# m# m% P8 O. _' T7 Y+ N( a1 T6 u6 ~
IS1293,IS694
$ b; _8 G" c" V0 i9 g: p2 `) `% g
3.13 KC韩国线缆标准:1 }& z1 y; O  g$ r* @: Q
1 {3 u! q, y# |3 [; O  K& _! w) PK60227-5
* F% }0 T- c" b" L% ~
4 Q0 E, @- O0 V# _# S5 F3.14 SS新加坡线缆标准:
' @9 E! `" e7 N" ~" F9 Q% F" B( J4 i0 J
SS 358art 5,SS145-1,SS145-2,SS246; Q+ F& L0 F& ^! a4 {
# o2 N% V% r' P1 C/ {0 ?3.15 SNI印尼线缆标准:1 B# h. X6 q* X1 T# N1 ?" S" y
4 v4 k5 w) F% ^7 F
SNI 04-6629.5, SNI 04-6629.53 [9 X* F1 g, t& R+ t0 \
+ N2 l1 I* E* e9 N" t% H( v, ~
3.16 SASO沙特线缆标准:
, ^6 X( h6 e" G4 |" N3 M
. `) P( T' L+ W9 N, N) @, USAS02203
% Y  t: `! r* w% g3 K+ Q8 J3 A; Q) d
3.17 MS马来西亚线缆标准:, e, A' B  |, o+ M4 X- H
3 U# h  q2 B) ]- m' c# u* hMS589-1,MS589-2,MS589-3/ f7 M  ?4 S; o& u
5 U1 h$ o  \+ w9 B3.18 网络/通信/高频线标准:
, p% H. n  n* \7 P: @9 Q7 M; J) }% u8 n+ D; E- V
ANSI/TIA-568-C.2 Cat. 3,4,5,5E,6,6A,7
. L9 n+ d5 _5 L
/ e9 U5 O# U+ O& dISO/IEC Cat. 5,5E, 6,6A,7.7A7 d# k1 ?% U, {  v! F. G
: H6 g% a5 E8 R2 L
HDMI Spec-1.4b,, z& }: E2 P7 A  J9 d, V; W4 _5 r
4 C0 ]$ W- {+ F! _' H6 N9 a
HDMI Spec-1.2.0
" G5 q+ w0 C, W$ Y& _
, W9 j: P7 i; @! @% G, R2 NUSB Spec-2.0,
0 `! k  P* R. T" t6 _* i2 r: p% S/ Q: q% ~; X
USB Spec-3.0,3 G& J% V! `: r/ h" x7 }/ Q
, P) V5 i# M% w1 w
USB Spec-3.1
' j9 s/ e9 e$ r9 C+ d' p2 ]
: G& D, P2 ], Y9 O三、电线内部芯线识别构成- x+ g2 R. V* P6 @
  x9 l* |% Z" m0 c7 t; x
4 ?- D4 u+ q+ V1线缆表面印字要求# o6 g" O$ W, F# n( U$ v4 H
( X& m: l+ v9 J0 h0 I& o1 h4 k0 H# D
1.1 中国CCC电线表面印字8 O% `0 k. j3 J$ I4 c# o' [
1 z; k! ?" i1 r/ d- o举例1 Z, O) k2 T# {! S
5 Q4 c- V4 P; ^CCC A027753 60227 IEC 08(RV-90) 300/500V 0.5mm2 GB5023.3-20089 Y- a0 ]/ Y- _4 Z# ?  K$ N
% ?- c" L1 @) p( g6 @: M5 R. x
CCC A027753 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 0.75mm2 GB5023.3-2008
9 y: B% p5 X2 w9 U6 u* C8 {2 h
8 [5 B; M( Y. p- vCCC:中国强制性认证! p0 O" K1 t1 Y0 S
! t; ?& f! b; e5 z6 d$ N3 F. QA027753:工厂证书号
2 ^! w+ R  w  Q  ]' z0 T
5 d4 _1 R. a2 d7 l% V# ]+ J60227 IEC:引用标准
; t1 a! O9 w4 V7 T0 Y& @/ E6 E1 N! J# e  _5 K5 ?) R
08(RV-90):CCC电线型号,08:E型聚氯乙烯可防止热塑流动。
. c* J9 E. Y5 G' v7 N, `! G9 _9 r9 h  I. R/ s0 Q
RV-90:90℃护套软线' I; C0 G7 I7 O' P7 W6 G
' d" [4 Z6 x1 ~1 m% ?300/500V:电压/ Z- n3 F; J7 X7 w* ], q5 F
4 T& i" ]' U' L: H4 U1 ~
0.5mm2:截面积
, S. U9 ^% [# \, V% b4 i- Q5 _( C' ~% I5 b! `& b
GB5023.3-2008:对应CCC标准7 }& d8 ^% l5 N
( b% w( F3 X# M0 B
52:轻型聚氯乙烯/ B+ o7 T; h) d& V
; o$ A8 V6 K9 E
RVV:PVC绝缘PVC护套软线
$ A( h- m, q8 U. K2 m7 W2 g0 |$ U0 a. e! l$ m
发表于 2021-10-21 13:02 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-20 21:24 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
