查看: 253|回复: 0
ZCC2007 替代SY7066
    2022-5-9 15:00
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-10-20 18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ZCC2007是一款高效率、高功率密度、电流模式的带输出隔离开关的全集成升压变换器,它可以从低至1.8V的输入电压启动,最高可转换至5.5V的输出电压。在关机期间,它可以将输出与输入断开。
    该转换器集成了两个7A/20mΩ电源开关,可在5V输出时提供大于2.5A的输出电流2.5V输入电源。当输出短路时,ZCC2007进入打嗝保护模式输出短路消除后自动恢复。
    ZCC2007还包括输入欠压闭锁、输出过电压保护、循环过电流保护、短路保护和热关机,以防止输出过载时损坏。
    特征:
    •输入电压范围:1.8V至5.5V
    •输出电压范围:2.5V至5.5V
    •7-A峰值开关电流限值
    •两个20-mΩ(LS)/20-mΩ(HS)mosfet
    •40uA静态电流
    •内部补偿和软启动
    •真负载与输入断开
    •低关机电流<1微安
    •OVP、OCP、SCP和OTP保护
    •在整个负载范围内高效
    应用:
    平板
    USB电源
    电池供电产品
    备用电池组
    3 \, U6 S1 z9 b5 q* w  F& B
    GMT+8, 2025-8-23 22:20 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
