查看: 263|回复: 1
什么电源芯片能在电机驱动上经久耐用?U6202SC做到了
发表于 2021-10-20 16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前2020年疫情下的远程办公提振了芯片和显示器面板销售,2021年开关电源芯片达到了供不应求,经过一年多的时间从一芯难求到现在缓解了不少,但是依然有部分型号还处于长期缺货状态,友恩开关电源芯片亦是如此,下面给大家介绍友恩半导体的U6202SC,一款副边电机驱动电源芯片。
U6202SC开关电源芯片其主要特点有:
*  支持DCMCCM的原边恒流、副边恒压控制
SEL悬空:副边恒压,输出过载重启
SEL接电容:副边恒压&原边恒流,输出过载限流降压
*  ±1%恒压精度,±4恒流精度,待机功耗<70mW
*  满载固定65KHz开关频率,轻载Burst Mode
*  绿色省电模式,优化的环路控制,启动和工作电流
*  集成抖频功能优化EMI,集成线电压、电感恒流补偿技术
*  VDD欠压保护(UVLO\VDD过压保护(OVP\过热保护(OTP\逐周期电流限制过载保护(OLP\前沿消隐(LEB\CS管脚开路保
U6202SC开关电源芯片,应用成本低,性能高度集中,在机顶盒、网络机顶盒、监控等适配器上应用较多,同时也适用于充电器、电机驱动电源、功放音响电源和智能照明系统LED驱动上。
, F( U$ i" m7 h+ q( |2 E% V2 _+ Q
发表于 2021-10-20 16:33 | 只看该作者
支持DCM和CCM的原边恒流、副边恒压控制
GMT+8, 2025-7-20 21:23 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
