查看: 4217|回复: 12
求救,开关电源芯片LM2596尖峰脉冲怎么处理
    难过
    2020-12-10 15:47
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-7-14 16:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    原理图 ) H& V- _1 T0 |9 a; A
    ,12V,接了20欧姆的电阻。做测试
    % j7 ^, {4 Q' T# H( A) J0 }一下是开关噪声,尖峰好大啊,超过1V,怎么修改电感值都不管用,怎么回事啊# H% L, l; b& l* v1 d
    $ Y& i" c: j' z
    3 R1 x: J7 Q) n% k" R % M6 G- M1 e- d) H
    发表于 2011-7-14 17:25 | 只看该作者
    这个从波形看感觉是与开关频率同步的纹波,如果是的话这种纹波是滤除不掉的,只能想办法减小:调整电感值或电容值来减小
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    longfeisky + 5
    发表于 2011-7-14 21:23 | 只看该作者
    - -别在意。。。开关电源都这样。。。。
    发表于 2011-7-14 21:41 | 只看该作者
    你的是波器測棒如果是10:1衰減型式的, 那有可能是測棒被干擾了, 在測試的時候, 測棒要遠離電感器, 可以改變測棒方向, 並且測棒的GND與探點, 最好是落在遠離電感器的電容器二端上.) g& d8 B8 M; b  M( G
    6 z% K& [5 d2 [2 j  F建議在EC4後端可以串上磁珠, 再接一些小電容器(100nf, 10nf,1uf)下地, 有助減小尖峰脉.
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    longfeisky + 5
    难过
    2020-12-10 15:47
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2011-7-15 09:40 | 只看该作者
    回复 jacklee_47pn 的帖子9 W4 f% e$ \2 M6 @+ T) _! U
    . z: ^& g: d3 L+ \
    测量工具没有问题的
    * J, Y1 `7 u) M1 ^. B4 |2 x! B: ]3 v, F3 i1 R3 o1 s
    我后来又网上搜索了其他人的试验,他们的波形是正常的+ x4 S1 t$ Y; i$ t
    又测量了周立功LM2576的波形,文波很少。2脚输出是方波,也没有尖峰。而我搭的电路,尖峰很严重
    " J1 [5 G) P: J8 G6 ^/ L1 X  j, D# d/ W0 ]8 H7 @, o! M/ @# K3 ~# }% y  Z
    网上又说LM2596,10元以内的是假货,我买的2.5元,看来是买了假货了
    # E! W# a" S5 u
    发表于 2011-7-24 09:56 | 只看该作者
    建议在EC4的旁边并联一个小一点的电容,我以前是这么做的,O(∩_∩)O~
    2020-8-1 15:14
    发表于 2011-7-25 08:28 | 只看该作者
    开关电源在上下桥切换时产生的,你能做的只是降低,没办法去除。
    发表于 2011-8-16 09:35 | 只看该作者
    加滤波电容吧
    ; N/ k: u( W# U1 e' P; {0 j6 P4 `+ `
    发表于 2011-8-16 09:48 | 只看该作者
    1. 输入电容太小
    / v3 f# S# b3 |! x/ b2 ]4 }; y- ^2. 输出电容需要低阻抗的电容,推荐钽电容或大容量瓷片电容,不建议用普通铝电解& J4 ~6 f* R; N2 b! l4 x
    3. 续流二极管要尽量靠近电感,和滤波电容尽量靠近在同一面接地。背面接地的过孔要多几个
    擦汗
    2025-9-30 15:00
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2011-8-16 11:42 | 只看该作者
    看一下DC/DC的layout指导,看看人家是咋layout,然后原理图中电容的选择也非常关键。不知lz的反馈pin是否原理图是对的
    发表于 2011-11-9 21:16 | 只看该作者
    学习了
    发表于 2012-5-24 10:44 | 只看该作者
    我得也是2596,没有问题。你对比下
    13#
    发表于 2012-5-24 11:33 | 只看该作者
    建议:反馈网络连接到电感之前,再测试一下
    GMT+8, 2025-9-30 19:34 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
