查看: 605|回复: 4
如何在orcad pspice上设计一个三角波发生器
发表于 2021-10-20 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何在orcad Pspice上设计一个三角波发生器
; k& q: P0 _& v- W
发表于 2021-10-20 11:08 | 只看该作者
利用PSpice进行仿真时,用VPULSE产生方波,VPULSE在SOURSE库中,有七个参数:9 d& ^% n7 h. w* {7 g- I3 G) [! ~
V1:低电平,如-5V;
- d0 d% C$ m) b# gV2:高电平,如+5V;
9 H5 d' i: k& g& I9 I2 _TD:第一个脉冲相对于0时刻的延迟时间,一般为一个非零值,如1s,2s;1 w9 e% v$ R* f! M; @: j
TR:脉冲上升时间,如果为方波,则为0s;
, b' U3 [5 H5 qTF:脉冲下降时间,如果为方波,则为0s;2 X: y4 _' s6 k  C% x+ a
PW:脉冲宽度,为上升到V2后到下降前的宽度,即高电平宽度;0 O, _: A; G/ i% D/ d
PER:脉冲周期,其值要大于TR+TF+PW,否则得到不想要的结果。另外,PER如果不等于TR+TF+PW,则多出的部分其值为0;如果等于,则为一个标准的方波。
; j1 Y6 T/ S3 Q三角波,梯形波等的产生同理;电流源同理(IPULSE),注意设置单位
0 E$ o" c5 V& I0 E, t5 k2 l
发表于 2021-10-20 11:29 | 只看该作者
看一下别人是怎么说的
4 ~# p  W8 F2 @! P/ t  G
发表于 2021-10-20 13:27 | 只看该作者
楼上说的不错
$ |; |+ H6 `+ _/ }
GMT+8, 2025-8-21 09:27 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
