查看: 422|回复: 3
单管和MOS管的区别是什么啊?逆变部分只能用IGBT模块吗,MOSFET模块、单管模块行吗...
发表于 2021-10-20 09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、分立器件是哪些啊( o; n3 Y0 J. T" R
2、快恢复二极管和快恢复二极管模块的区别;
: P8 Q, K  ?5 `0 K2 e2 d$ Q4 \3、晶闸管,可控硅,单管,MOS管,快恢复二极管,分立器件的区别?
- }5 m4 \0 g  F0 I$ J) c
发表于 2021-10-20 11:01 | 只看该作者
单管是只有一个管芯的IGBT或MOSFET;单管的电流一般比较小,50A以下;
. v% N8 M1 ]9 n6 H; C$ }: R3 \9 j4 v模块是在内部并联了若干个管芯的IGBT或MOSFET;模块的电流可以做得很大,可以达到数百甚至上千A。5 M6 E8 I9 p& R$ n7 G
快恢复管也是同样。0 r0 [6 R% n6 q7 n; Y4 w: _
至于可控硅则不用模块技术,因为可控硅单管关心就可以做到很大的电流
' M) q3 a- _$ D+ s
发表于 2021-10-20 11:19 | 只看该作者
igbt在结构上是npn行mosfet增加一个p结,即npnp结构,在原理上是mos推动的p型bjt;  k( g1 I1 E1 t% I( s' ?8 D
多的这个p层因内有载流子,有电导调制作用,可以使igbt在跟高电压和电流下,有很低的压降,因此igbt可以做到很高电压(目前最大6500v),但由于载流子存在,igbt关断是电流会拖尾,关断速度会减低;$ k6 ?6 q9 a* r4 X* m6 A# O" V
mos就是mosfet的简称了;; Z  e7 F4 S4 E0 h& s; q8 m
igbt和mos是全控器件,是电压型驱动,即通过控制栅极电压来开通或关断器件;可控硅是半控器件,电流型驱动,即给栅极通一定的电流,可以是可控硅开通,但是一旦开通,就不受栅极控制,将栅极的电压电流信号去除,仍然保持开通,只用流过可控硅的电流减小,或可控硅ak两端加反压,才能关断;2 s, D0 M/ z1 w3 B  q
igbt和mos频率可以做到几十上百khz,但可控硅一般在1khz以内
) F1 _. N; I1 x0 h9 L! M* B; N! Z/ M
    2023-6-2 15:15
    发表于 2021-10-20 13:14 | 只看该作者
    看一下别人是怎么说的
    GMT+8, 2025-7-20 21:27 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
