电机驱动器通过控制电机的旋转角度和运转速度,来实现对占空比的控制以此来达到对电机怠速控制的方式。U6201就是一款典型的电机驱动器电源管理IC。 电源管理IC U6201特点: R 支持DCM和CCM的原边恒流、副边恒压控制 (1)SEL悬空:副边恒压,输出过载重启 (2)SEL接电容:副边恒压&原边恒流,输出过载限流降压 R 1%恒压精度,4%恒流精度 R 待机功耗<70mW R 满载固定65KHz开关频率,轻载Burst Mode R 绿色省电模式工作,优化的环路控制 R 启动和工作电流 R 集成抖频功能优化EMI R 集成线电压、电感恒流补偿技术 R VDD欠压保护/VDD过压保护/过热保护/逐周期电流限制过载保护/前沿消隐/CS管脚开路保护 R 封装可选(SOT23-6) 电机驱动器从家用电器、智能娱乐设施,到交通运输、国防领域,随处可见其身影。友恩电源管理IC从最新潮的智能家居到出行工具都有被采用,或许不经意间,你爱不释手的好物就在使用友恩电源管理IC。 , |, z+ E& L) `4 K5 g3 u+ e
