点击右键可以选择画覆铜范围的形状,左键确定后出现添加绘图。6 C$ R8 g3 T4 [, F, |) K! t
线设置宽度:设置覆铜线的宽度。这个设置要大于最小显示宽度。线宽度大于覆铜栅格的大小能使覆铜区域变成实心。
1 @7 u1 P; ^) B) X9 [
7 Q m( Q8 x0 f! C层:选择覆铜的层面。
1 `: |( a8 N" M, ]
, |2 Q# K! E* v, D5 \, W6 r* c6 [网络分配:选择分配的网络。
; C0 Z# W8 v5 T- v7 y+ y* p6 b1 `3 \0 ]
灌注与填充选项:过孔全覆盖:使覆铜盖过过孔。(试过勾选与否,都是过孔全覆盖) 灌注优先级:0~255,数字越小优先级越高。覆铜相交时,优先级高的显示。
: b7 m: |3 s1 K1 ]# J9 q
& _ z! R8 w- Y菜单栏中选择工具——选项,或者Ctrl+Enter,打开选项卡。找到下图两个选项。
8 I1 Y: n7 u# ~# f+ O: G% `$ {2 R8 [
热焊盘:
, j" R# E/ D3 m& l S! y( j6 A5 W) t; y! T; L, k3 @+ {1 `
开口宽度:覆铜后焊盘与该覆铜网络连接线的宽度2 a2 ^+ Y0 |" Q& |
v- @! G! \$ `! @- q4 |3 H圆形/方形/矩形/椭圆焊盘:该选项为选择该形状焊盘与覆铜网络的连接方式。每个都分为4种连接方式:正交,斜交,过孔覆铜,无连接。比如大面积覆铜,为了减轻焊接难度,选择正交或者斜交覆铜。4 }$ ^, e6 j9 M1 I. b- I
G. z' P9 M9 V& f2 n4 e* o$ D开口最小值:在选择焊盘与覆铜网络的连接方式后。自动覆铜,有可能会出现有的焊盘无法4个方向(默认4个)都连接到覆铜网络,此时会报错。开口最小值代表最少允许几个方向与覆铜网络连接。(不可为0). s0 c- J+ K c$ d1 u3 P+ l
( @' a4 `; M3 H# ^: h* ?9 J |
通孔热焊盘:器件中存在插件焊盘。 SMT热焊盘:贴片的焊盘,没有钻孔。
1 D$ Q0 M9 L J* N
$ q& G+ Y/ ?8 n3 v) J
* i' a$ @, }* U) n2 A; Z设定禁止区域) w- r$ ]( w% R+ X# ~7 Q: n+ V, q
点击进入禁止功能。点击右键可以选择画禁止区域的形状,左键确定后出现添加绘图。' m; k" W+ K$ B, ]" h
1 U, h# E7 B* |1 s) P
禁止区域限制:设置该区域内禁止做的事。若禁止覆铜,需要勾选覆铜和平面区域选项。 |
