查看: 225|回复: 1
手机的四大核心要素之一充电效率跟充电器开关电源芯片息息相关
发表于 2021-10-18 17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
屏幕效果、影像系统、芯片性能和充电效率一直是手机的四大核心要素,也是商家新机发布时亮点指向。手机充电器常用的开关电源芯片U6117,同时也适应于AC/DC 适配器 、LED 照明驱动
开关电源芯片U6117 是一款高性能原边控制器可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。同时,U6117 也支持准谐振降压型 LED 恒流、恒压输出应用,仅需将 SEL 管脚短接到 GND 管脚即可。在恒压输出模式中,U6117 采用多模式工作方式,即调幅控制 (AM) 和调频控制 (FM) 相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用(U6117) 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。U6117 集成有多种保护功能:VDD 欠压保护 (UVLO)VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护 (OCP)、短路保护 (SLP) VDD 箝位等。
开关电源芯片U6117典型功率推荐: Ø
flyback 原边反馈应用
U6117S: 230VAC7.5W & 85-265VAC5.5W
U6117D: 230VAC15W & 85-265VAC12W
Buck 降压应用
U6117S: 175-265VAC18W(Iout<180mA) &
85-265VAC10W(Iout<180mA)
U6117D: 175-265VAC25W(Iout<250mA) &
85-265VAC18W(Iout<250mA)
iPhone不再附送充电头的做法,点醒了各家手机制造商,纷纷瞄准了配件市场巨大的规模和利润空间。手机充电器市场竞争越发激烈,开关电源芯片更是一芯难求。
0 [, I( b+ i2 o9 B, Z% H3 i2 s( J
发表于 2021-10-18 18:14 | 只看该作者
高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能
GMT+8, 2025-7-21 02:10 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
