查看: 303|回复: 2
浅谈PCBA生产如何做好质量监控
    2022-12-27 15:07
    发表于 2021-10-18 14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我们在做PCBA生产的时候要严格把控好质量监控,那么如何做好呢?
    1、通用要求
    1)首件检验:依质量检验标准规定内容进行,自检、专检
    2)严格按操作规程、作业指导书进行操作;
    3)依照产品工艺流程设置质量控制点,确定关键件、关键过程、关键工艺参数;
    4)定期监视设备运行状态;
    5)执行巡检制度。
    2、焊膏印刷
    1)设备参数、环境(温湿度)设置记录及核实。
    2)焊膏图形精度、厚度检查:
    a.确定重点关注元器件,使用指定装置对其焊盘上焊膏印刷厚度进行测定;
    b.整板焊膏印刷情况的监测,测试点选在印刷板测试面的上下,左右及中间等5点,一般要求焊膏厚度范围在模板厚度的-10%~+15%之间。
    c.焊膏应用情况:板上置留时间、焊接质量情况。
    3、焊接
    1)手工焊:焊点质量应满足检验标准及岗位级别要求。
    2)再流焊、波峰焊:一次通过率、质量PPM。
    a.新产品、换线、换班、换焊料及助焊剂、维修、升级、改造等情形实测炉温曲线,以确保设备满足正常使用;
    b.按规定周期监视实际炉温;
    c.按期检定设备温度控制系统。
    焊料:每批次均应验证其实用焊接效果及工艺符合性。波峰焊应定期检测其焊料槽有害物质含量是否超标。
    光学检查
    类型上属非接触无损检测,分为黑白、彩色两种,用以替代人工目检。
    ☆组线应用较灵活,多种工艺位置均可;
    ☆限于表面可见故障检查;
    ☆速度快、检查效果一致性好;
    ☆对PCB、元器件的色度、亮度一致性要求高。
    X光学检测
    适用于板级电路的分辨率达5-20微米左右。
    X光检测技术在板级电路组装的应用仅在90年代初期开始应用于军事电子设备的板级电路制造。电子产品的PCBA上的PGA、BGA、CSP等新型封装器件广泛使用。
    X光对某些元器件(如晶振等)的检测可能存在风险。
    4、元器件安装
    1)插装:
    成型:引线长度、形状、跨距、标识是否满足产品和工艺要求;
    插件:错件、漏件、反向、元件损坏、跪腿、丢件的分布情况;
    工序合理程度。
    2)表贴件:
    错件、漏件、飞件、反向、反件、偏移的情况统计;
    丢件率;准确率。
    5、检验检测
    1)检测:
    误判率:检测标准数据库、测试策略;
    检出率:未能检出内容分布。
    2)检验:
    漏检率;
    人员资质水平。
    人工目检
    灵活;
    局限于表面检查;
    效率低;
    一致性差
    高劳动强度,易疲劳;
    故障覆盖率仅为35%左右;
    主要借助5—40倍左右放镜进行高密度、细间距PCB检查工作。
    : j2 P6 W) o5 T+ i
    发表于 2021-10-18 14:31 | 只看该作者
    发表于 2021-10-18 17:29 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-9-28 23:10 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
