市面上有许多开关电源的输入端均设有110V/220V的交流选择开关。单凭一个开关怎样实现110V/220V两种不同电压的转换呢?
3 ^8 }: ]. F6 ?( e" w( J1 B大多数开关电源的输入端均选用如图1所示的输入电路。 当110V输入时,手动闭合开关K,过程分析。
# o% q6 y7 N+ ]7 t1 ?
& A# o" a; i5 m* M当开关K置于接通状态时,它可适用于110V交流电压。因为当正弦交流电压处于正半周时,由二极管D1整流,滤波电容C1被充电至峰值电压为110VAC×(根号2)≈150VDC。同理,在负半周时,由二极管D4整流,电容C2被充电至150VDC ,所以输出端的总电压是C1、C2电压的总和为300VDC(即为两个半倍整流叠加成的)。 输入电压为110V的时候手动闭合开关,正半周电流流向' y( K; \, {# Y, P) W8 ^
输入电压为110V的时候手动闭合开关,副半周电流流向 结论,当输入为110V时,手动闭合开关后,电路相当于两个半波整流,C1+C2电压≈300VDC
* h0 o) h0 e) X0 Q+ H " z* {2 s: P- Y: ^! \
当220V输入时,手动断开开关K,过程分析。- W+ u, K$ k a
+ q; L& J5 G, s而当开关K断开时,二极管D1~D4构成全桥整流器,输出总电压也为220VAC×(根号2)≈300VDC,
; r6 s( e; s. s, @; u
9 R3 P) |; A7 J' }输入电压为220V的时候手动断开开关,正半周电流流向; { p8 M6 i/ f8 i3 g
! k& U. ]# n1 Y( \
; r5 U( S9 q/ I/ W+ i. U) ?输入电压为220V的时候手动断开开关,负半周电流流向
" J+ h& x' q2 a) r
( H0 x5 b0 g( g4 `0 {* K# j2 Z$ O9 n0 M/ N( K
结论,当输入为220V时,手动断开开关后,电路就是一个常见的桥式整流,C1+C2电压≈300VDC
' W2 O+ N" M4 U所以开关K置于不同位置时110V和220V对电源的作用是一样的,即实现了对110V/220V两种不同电压的选择,轻轻波动开关即可。
! Z6 Y2 r" o% n, j9 U4 Z |
