查看: 283|回复: 1
NTC热敏电阻测试和检验设备
发表于 2021-10-18 10:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NTC热敏电阻也称水滴型热敏电阻、珠状热敏电阻,采用环氧树脂封装,是应用范围广也是普遍的NTC热敏电阻,广泛应用于温度检测,测量,检测,指示器,监测,测量,控制,校准和补偿等,适用于暖通空调和白色家电,汽车,电池组应用。那么,NTC热敏电阻测试依据和需要用的检验设备有哪些呢?这些都要探讨的。
) ?, v, \6 n1 {6 G7 `* S9 W% M/ t* c  C
4 h, r2 b% C; ?' V# N4 b9 n一、NTC热敏电阻测试产品2 \1 a( z+ X* O* I
8 i8 @, w# R9 n9 Q
1. 温度传感器;
3 k. A& x  n0 y. ]% P
2 h1 m% b, f7 u# H$ N* v2. 涌流限流器;
* N: g2 ^: t4 E$ Z
) `* ]9 g6 K, ^! ^& W; X9 K( Z3. NTC传感器;
9 C* R" X. |% o* `8 O
! x- f& F0 m* O- D, d4. NTC浪涌保护器。7 N! D, [2 E7 o! I0 o2 B# z
8 {1 h; C* b$ N0 `4 c0 Q# Y; J
+ s  X: W9 ^& _6 F* t二、NTC热敏电阻测试依据标准
9 w) G6 c; A' q3 k* h# u. T. C/ S. ~! i+ x  z
美国:UL 1434;
6 |! i% D. d& I8 {0 k8 ~
) s7 A& x- {1 |8 l$ AEN/IEC:IEC 60539-1、IEC 60539-2、EN 60539-1、EN 60539-2;
# G5 _8 _! n  [2 H
+ g: L. z; I" v3 [5 y中国:GB/T 6663.1。  X/ q; i  W! j3 R. R" D
* A' m3 x8 s% q' _6 P
& T0 r* t* ?5 W# a  G三、NTC热敏电阻测试检测项目  m/ q( _  V7 D# H& X
/ v- Q/ {' y  i, P: [$ l: r9 E电气性能& r4 ~% l+ o6 c6 L. B
, [" G6 o! d$ }0 x
1. NTC零负荷电阻值;$ K# b( I7 Y* K6 l
8 E; l; ^8 H! t2. B常数;
. G% S& C2 P, ]' L
' x1 A4 p( x: B5 B; B. s9 y3. 热辐射常数;/ J$ x8 ~, L6 N" Z; i) \& V
' U1 m) l9 m$ [5 K% }, z; D4. 热时间常数:;3 ^, n1 b2 [! k; D  b
" Z' d0 }7 ^1 A# U) ^4 p  [5. 耐电压;
* I" H% t  G6 v2 z  v# V8 V1 [- P: j* q8 m$ E! {
6. NTC额定功率。
" d; ]( O5 _( @# j% w
2 |$ f: N& x# T+ [4 \4 A' G/ p机械性能
* [1 u9 H$ w: k" g0 T$ Q2 k7 j& _" v5 c: D
1. 端子拉伸;: v* V& ]; c- ^9 |' A
5 {' ?$ c2 v2 J" g' I0 \* M# x2. 端子弯曲;
2 N7 J# d! _, w( M/ H
" Z) m3 P' K5 F; ^3. 热敏传感器抗振性;
6 }, I+ }: `1 u$ V* t$ u7 @
2 A: F# N+ t% M, n; W- K. [4. 热敏电阻耐冲击性;
$ L2 O- ~8 z5 Z4 h9 R* C+ [2 m: u' P/ x% |; n. q
5. 焊接性;
9 I, P; ~+ g# L4 K
. ]- a1 t" a& |# Y1 u# W6. 焊接耐热性;
7 l9 k. F( |& q( k
# @' U: ~; u" _& M7. 落地测试。* ?& R/ H* x, C* ~2 g- q" o
- v7 ]$ D8 M1 B4 R! G  ~. y
耐气候性' P2 J; p! z8 i2 J" f
2 I) E" J: I9 I1 Q1. NTC传感器耐寒性;# X$ O7 _# }! }* a: J
) V( M7 Z! D2 F+ C8 ?
2. NTC探头耐热性;# _- Q+ m( }- ?  V$ T+ X5 `% J
; @1 L- S! `) ?, I( w& j: w
3. 温度探头温度循环;. W2 C, y- p# F8 m) |) j8 O0 I
/ J! p/ n; u  X
4. 感温探头冷热冲击;, n* W7 z. Q9 u( P# a
) r+ j' U' n3 H. M0 N4 c# M
5. 耐湿性;
5 k- s/ e# R$ j, p2 T+ X
8 u6 Z* v% N3 m, h6. NTC高温负荷。
/ Y2 }* V2 d2 I" r6 Z" M
: R- k# x/ g4 M, @. n四、NTC热敏电阻检验设备  L4 b; ~9 M0 [
+ q7 A; A/ ^1 D0 V' z) {7 M
* q  \9 x9 @& j
# X( S- N, ~$ j2 _( x& V+ ^0 D/ ]# x
5 ?5 _5 C) w/ @% s# T) ~五、关键电子元器件性能及寿命检测设备* {8 g: C8 J+ S5 ?
4 ?# e; q1 J* i9 W( KDelta德尔塔仪器专业致力于关键电子元器件性能及寿命检测设备的研发和制造,系列产品应用于各种插头电源线、电线组件、互连电线组件,器具输入插座、器具输出插座、器具插座,电容器(X电容器、Y电容器),隔离电阻器(跨线电阻),变压器/开关电源用变压器,光电耦合器, 电源开关、继电器, 熔断器、热熔断体、熔断电阻器,电位器、定时器、温控器、限温器、热保护器、电控制器,水位开关,旋转开关,传感器,印制线路板,压敏电阻,电动机, 热敏电阻器等进行机械强度测试,额定电压测试,额定电流测试,分断容量测试,负载特性测试,发热(温升)测试,正常操作测试,寿命可靠性测试,机械耐久性测试等试验项目。) B: q6 t& a1 a# V) d/ q
6 W3 q  t5 l# \; G6 V/ j7 Z, F2 t提供电子元器件的检测提供整套测试仪器,可以为各类电子、电器制造厂商提供一下检验测试项目的专业仪器设备:集成电路测试:成品测试、老化筛选、失效分析等;破坏性物理分析:外部目检、X射线检查、粒子噪声(PIND)试验、密封性试验、内部气体成分分析、内部目检、内引线键合强度、扫描电镜、芯片剪切强度;可靠性寿命和老化筛选:老化筛选试验、稳态寿命试验、加速寿命试验、可靠性强化试验;环境试验:正弦振动、随机振动、机械冲击、碰撞(或连续冲击)、恒定加速度、跌落、出点动态监测、温度-振动-湿热三应力试验、高低温低气压、温度循环、热冲击、耐湿、高压蒸煮、盐雾或循环盐雾、霉菌、淋雨、气体腐蚀、沙尘、热真空、强加速稳态湿热(HAST);物理性试验:物理尺寸、耐溶剂性、引出端强度、可焊性、耐焊接热、封盖扭矩、镀层厚度、阻燃性试验。
8 U3 Q  \& i5 m1 ^, T- h  F
) N" j5 e0 ^) I$ e
发表于 2021-10-18 13:13 | 只看该作者
NTC热敏电阻也称水滴型热敏电阻
GMT+8, 2025-7-21 02:22 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
