查看: 369|回复: 4
MOS管做功放怎么选择
发表于 2021-10-18 09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MOS管做功放怎么选择?4 h4 s% E" s  T8 V8 q
发表于 2021-10-18 11:00 | 只看该作者
场效应管做功放,第一选择功率管,第二选择电路形式
, O# B5 U5 ^8 g: j6 {
发表于 2021-10-18 11:21 | 只看该作者
效率主要还根据电路决定,d类功放效率算是高了(从能量角度说的效率),但噪声特性比较差。
- h, q/ O5 K& C$ L( q: E/ X$ b# p8 G( `; D2 q
如果都是乙类,晶体管处于放大状态,此时三极管的效率要比mos管高,主要原因是三极管基极对ce电流的控制能力要比mos管强。$ d/ f' G1 Y  [
所以我感觉,你的问题有点怪异,如果你单纯的追求功率角度的效率,那么主要要研究电路的组成,a类,b类,c类,d类功放这种,同时还要忍受一定量的失真和噪声。9 N, a( G7 y( y. d% V# ~
如果你对音质有很高的要求,我觉得,还是考虑a类,ab类和b类功放比较好,在这些电路中,三极管的频响特性(决定音质)要比mos管好得多,现实中的好功放大都是三极管做的,用mos管的极少。
, U6 @# H/ \, r
    2023-6-2 15:15
    发表于 2021-10-18 11:28 | 只看该作者
    电路和三极管差不多。区别就是一个是电流驱动元件,一个是电压驱动原件。原理都差不多。作用也差不多。只是从理论上来说,MOS管线性更好一些,接近电子管里面的五极管。FET管接近电子管里面的三极管。但是这些都是理论上来说的。实际MOS管功放未必就比双极型三极管功放的声音好听: V+ D9 k. U6 T/ _+ m
    GMT+8, 2025-7-21 02:22 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
