“限电拉闸”话题冲上微博热搜,供电紧张问题引起了全民讨论。LED 照明灯节能效果好,使用范围从室外装饰、工程照明,逐渐发展到家用照明。选择LED 照明驱动电源IC U6113,可以让你的LED 照明耗电更小、寿命更长。 电源IC U6113主要特点: 内部集成 550V 高压 MOSFET ±4% 恒流精度 超低 VDD 工作电流 准谐振工作模式提高系统效率 无需辅助绕组 集成式高压电流源提高启动速度 集成式线电压补偿优化调整率 集成式过热功率补偿 内部保护功能: LED 开路和短路保护 芯片过热保护 逐周期电流限制 前沿消隐 脚位悬空保护 VDD 脚欠压保护 极简封装:TO-92 电源IC U6113 LED 照明驱动: #在 40V LED 输出电压下: 175~265VAC:120mA 85~265VAC:100mA #在 60V LED 输出电压下: 175~265VAC:100mA 85~265VAC:90mA 这一轮的“能耗双控”(控制能源消费总量、控制能源消耗强度),被认为是电荒的一大主因。地球资源有限,打造绿色环保、节能可靠的电源IC一直是友恩半导体孜孜不倦的追求和目标。 ; b. x! x O9 M# @
