U6237D 电源IC 是一款高性能原边控制器,是手机充电器、AC/DC 适配器、LED 照明驱动等常常会使用到的一颗IC。典型功率推荐:230VAC、24W & 85-265VAC、18W。 U6237D 电源IC 主要特点: 1. 集成 650V MOSFET 2. 支持反激和降压型拓扑应用 3. 反激原边控制(SEL 管脚悬空) 4. 准谐振降压控制 (SEL= GND) 5. ±4% 恒流、恒压精度 6. 待机功耗<70mW 7. 多模式原边控制方式 8. 工作无异音 9. 优化的动态响应 10. 可调式线损补偿 11. 集成线电压和负载电压的恒流补偿 12. 集成完善的保护功能: 13. 短路保护 (SLP) 14. 过温保护 (OTP) 15. 逐周期限流保护 (OCP) 16. 前沿消隐 (LEB) 17. 管脚悬空保护 18. VDD 过欠压保护和箝位保护 19. 封装形式 DIP-8 U6237D 电源IC 可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。同时,U6237D 也支持准谐振降压型 LED 恒流、恒压输出应用,仅需将 SEL 管脚短接到 GND 管脚即可。
9 O/ P9 G$ O) J- J/ q |
