查看: 1255|回复: 4
请教一个简单问题
发表于 2011-7-13 11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟是主攻layout,封装还不太精。所以特此请教:
7 d) u4 q! E( F: a1 i5 U今天板子出来了,上完件以后发现一connector SMD焊盘完全被元件实体挡住,不利于检测与检修!之前封装是按照厂商spec做的。所以想请教一下一般的connector pin脚是不是要做得比实体pin脚?大多少有没有固定rule呢?. p. ?% {0 j0 L& }$ F) ^$ ?
盼解答!谢谢!0 A8 m' u5 A/ u* e) B; T9 O* F
发表于 2011-7-16 09:22 | 只看该作者
一般根据厂商spec里的LAYOUT推荐尺寸做,如果没有,则焊盘大小根据期间实际管脚尺寸加大。你可以去资料区找下建封装的资料,俺发过帖子
 楼主| 发表于 2011-7-18 12:47 | 只看该作者
flysky 发表于 2011-7-16 09:22 8 T+ @' C! f8 E- A2 ?
一般根据厂商spec里的LAYOUT推荐尺寸做,如果没有,则焊盘大小根据期间实际管脚尺寸加大。你可以去资料区找 ...
/ g9 q# C) @* C
谢谢哥们儿~总算有个人鸟我了!
1 [' @% w3 J. r# ]/ i& U; e请问"则焊盘大小根据期间实际管脚尺寸加大" 一般是加多大呢?有规范吗?
发表于 2011-7-19 10:58 | 只看该作者
若是钻孔pad,钻孔实际尺寸为X,那我们建立的孔径可以是√(X^2+X^2 )X39.37+106 i) v8 X: b% G$ V" ]
例如,钻孔实际尺寸为0.5mm,则我们建库尺寸可以说c58d38(小数点后进位,省略)
若是钻孔pad,钻孔实际尺寸为X,那我们建立的孔径可以是√(X^2+X^2 )X39.37+108 h# h5 a$ b( {8 M/ w0 W. @
GMT+8, 2025-8-20 19:59 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
