查看: 437|回复: 2
CAM350 V10如何输出元器件的坐标?
发表于 2021-10-15 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAM350 V10如何输出元器件的坐标?$ {1 m# A% Q0 f
发表于 2021-10-15 10:57 | 显示全部楼层
同问求答    8 Q; ~  i8 p" d- a
发表于 2021-10-15 11:01 | 显示全部楼层
1.双击打开CAM350软件,File → Import导入 → Auto Import Gerber文件 → 双击,确定导入 → 出现导入的多层线路板图 → 左边选All Off 只选丝印、焊盘和边框层否则看不清 。
5 z; i* {, D' T6 I9 u' W2.绑定此三层,Edit → layers → Remove → 把不用的√ → OK: \, ~# `- Q# @" R; j' n
3.Tables → layers → 锁定丝印层(ref)指定焊盘为TOP(TYPE列Graphic里选Top- b5 |5 J3 M, M8 ]5 f% \1 K# i
4.Settings → 单位Unit → 选M公制&1/1000 → OK/ [: ~" n/ Y9 e3 a' X
5.设定原点 → Edit → change → origin → space origin → 按键盘X出现十字架,+-为放大缩小/insert移动
7 t9 s" ?8 x! n% i6.量PCB长宽,Info → Measure → point-point
3 E% c9 v6 p& F# t. P' b. m/ x7.取MARK点和元件坐标,utilities → Quick part → 是 ,左键单击焊盘1,2后右键单击出现对话框,填入位号,角度。
3 M8 x- C5 ]/ K! J8.做完后导出坐标,Info → report → Place ment → Save →选Save位置后保存。
0 H. f4 X, h; t+ M: x7 a# [
GMT+8, 2025-8-23 19:28 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
