查看: 2460|回复: 5
求一款电源IC,成本不计
发表于 2011-7-12 21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
需求一款电源芯片,要求如下(可以用一两块电源IC组合):) H$ X1 a6 y) a) b- T/ @
20V 输入 5V输出 最高电流8A(至少5A)
" O# ]: ]6 l  r6 H. o, P1 J- I# P5 ]可以采用PWM及PFM控制
: ?2 d0 [9 f+ F- O2 M轻负载的时候自身消耗非常低。
# F' r1 ?( P+ U, N3 \2 R哪位大大用过这种IC没,欢迎推荐!0 H" m  W0 o/ c$ y
发表于 2011-7-12 22:05 | 只看该作者
"可以采用PWM及PFM控制" 且是大電流型(>5A), 本人沒有看過耶! 不知其他大俠是否知道有這種 IC 的存在?
发表于 2011-7-13 08:49 | 只看该作者
回复 kingt001 的帖子
- E( p1 R! g. L! G- G" D& U) M& @2 M# p9 L  p7 g: b( w
电源IC要达到这么大的电流难啊,没有遇到过呢;电流还是经过三极管放大吧。
 楼主| 发表于 2011-7-13 08:58 | 只看该作者
回复 jacklee_47pn 的帖子2 u( Y) }" d' g3 L3 ?6 }
5 R0 k2 Q9 l  h! p' ^哎,这是我们老板提出来的要求,我们做小弟的只能照做啊!我一般只看到PWM控制的,我也没看过有两种控制方法一起的!
, `' k/ B" u3 S) M2 M: [3 B
发表于 2011-7-13 20:50 | 只看该作者
很久以前我是有用過, TI 有 PWM + PFM 的 IC (可以自動切換 PWM/PFM 模式), 但是輸出電流只有小於 1A.
发表于 2011-7-13 23:57 | 只看该作者
找了好久終於找著了, 是TI 的 TPS62000, Io=0.6A, PFM+PWM mode.
0 K( x% i/ v/ ^5 nhttp://focus.ti.com/docs/prod/fo ... #technicaldocuments
GMT+8, 2025-8-19 11:00 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
