查看: 380|回复: 2
如何降低PCBA焊接中表面张力和黏度?
发表于 2021-10-14 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无论是再流焊、波峰焊还是手工焊,表面张力对于形成良好焊点都是不利因素。但在SMT贴片加工再流焊中表面张力又能被利用一一当焊膏达到熔融温度时,在平衡的表面...2 R7 z- `5 k1 t! I, l! h
一、改变表面张力与黏度的措施
. g7 t9 _2 }8 \% p
黏度与表面张力是焊料的重要性能。优良的焊料熔融时应具有低的黏度和表面张力。表面张力是物质的本性,不能消除,但可以改变。
( }* w# X! r3 z( u' G7 G8 v- i
PCBA焊接中降低表面张力和黏度的主要措施有以下几个:
$ n- D* u, h( S: S4 f; o0 N
①提高温度。升高温度可以增加熔融焊料内的分子距离,减小液态焊料内分子对表面分子的引力。因此升温可以降低黏度和表面张力。
3 S4 r/ @5 |5 w- D9 q
②调整金属合金比例。Sn的表面张力很大,増加Pb可以降低表面张力。从图中可以看出,在Sn-Pb焊料中增加铅的含量,当Pb的含量达到37%时,表面张力明显减小。
/ n' d& o, d; H" Y  l& U/ s
③增加活性剂。此举能有效地降低焊料的表面张力,还可以去掉焊料的表面氧化层。
0 t7 C2 p! K$ I( L/ ]. l4 l
④改善焊接环境。采用氮气保护pcba焊接或真空焊接可以减少高温氧化,提高润湿性。
* ~7 X( s( b. ~* Q  `% w8 G  v/ o
二、表面张力在焊接中的作用
( w0 P0 \# Y" B* {" j& N: Q5 M
表面张力与润湿力的方向相反,因此表面张力是不利于润湿的因素之一。
8 u. p& E* Q# l- v* d# z
无论是再流焊、波峰焊还是手工焊,表面张力对于形成良好焊点都是不利因素。但在SMT贴片加工再流焊中表面张力又能被利用。
" u( k5 c. k) E& B. G0 _4 V+ A% S
当焊膏达到熔融温度时,在平衡的表面张力的作用下,会产生自定位效应( Self Alignment),即当元器件贴放位置有少量偏离时,在表面张力的作用下,元器件能自动被拉回到近似目标位置。
5 V8 ~- I2 L  d) f) z7 R
因此表面张力使再流工艺对贴装精度的要求比较宽松,比较容易实现高度自动化与高速度。
  O  L0 e" ?) }
同时也正因为“再流动”及“自定位效应”的特点,SMT再流焊工艺対焊盘设计、元器件标准化等方面有更严格的要求。
. p3 W( n* o0 w3 ~1 a8 w
如果表面张力不平衡,即使贴装位置十分准确,焊接后也会出现元件位置偏移、立碑、桥接等焊接缺陷。
' [, }  g# P3 X$ M$ I
波峰焊时,由于 SMC/SMD元件体本身的尺寸和高度,或由于高元件挡住矮元件而阻挡了迎面而来的锡波流,又受到锡波流表面张力的影响造成阴影效应,在元件体背面形成液态焊料无法浸润到的挡流区,造成漏焊。
4 i9 n, b2 t" s" S% h
发表于 2021-10-14 11:15 | 只看该作者
GMT+8, 2025-9-29 00:48 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
