查看: 274|回复: 1
灯具防水等级测试和试验箱
发表于 2021-10-14 09:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
灯具防水测试的等级分类:通常,生产厂家做测试时根据使用性质不同,将测试要求分为IP54、IP65、IP66、IP67、IP68等不同等级。( O* k( F" e; V5 |# I, G/ |. z
. F0 [8 @' N2 R% R2 v
目前,国内很多的LED灯厂家,都在为开发防水型灯具,目的很明显,就是为了迎合广大消费者的需求。因为户外灯具的市场份额越来越大,灯具做防水测试是必不可少的一项程序。现在商家为了提升自己产品的竞争力,都希望自己的产品通过一个标准的防水等级测试来证明自己的实力。0 |- `- x3 k9 g4 Z) `/ C3 a
8 _- b7 A# T2 U, ?$ j- s) o今天就拿IP66防护等级测试做一个例子,细讲灯具防水测试的小细节。! N2 p0 t5 }' o# G) m9 ]
7 X  Y1 S: Z3 U! V4 B1、灯具IP66防水测试必须注意,测试距离一定要达到要求,喷水孔与样品的间距为2.5-3米。在这里就需要提醒各位客户,做喷水测试时,需要的场地面积最少要达到3.5m长2.5m宽,保证测试人员的操作空间及样品的摆放空间。0 O! ^+ ^6 K% c8 {% w3 Z
7 X6 k: g. Z% ]+ y0 {- w, @5 z& F7 _
  h. Q0 Q4 H, Q0 U
IPX56强冲水喷淋测试箱
1 v* c  }7 N% q; Y8 Y0 F5 |2、灯具防水测试需要保证,喷水能够从各个方向对样品进行喷射。从而检测产品在使用环境下的防水性能。如果产品在比使用环境更恶劣的情况下还不受损,这无疑是一个非常好的卖点。
, t1 ~; u# X; t, {$ _0 I  s# y7 g" l8 z- K
3、灯具防水测试要考虑使用的条件。因为户外灯具使用比较频繁。所以最好的结果是能在灯具通电的情况下进行测试。因为只有模拟最接近的测试用环境才能得到最准确的信息。
( \' @  j3 h2 F% c/ Y* U# L9 R+ z2 |) y/ f
    2022-12-27 15:07
    发表于 2021-10-14 11:29 | 只看该作者
    灯具IP66防水测试距离一定要达到要求
    GMT+8, 2025-7-21 02:12 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
