查看: 683|回复: 1
PCB的阻焊层和助焊层到底有什么区别?
发表于 2021-10-13 16:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  Z, {/ f6 s, o' `: n8 q) U% {  [" z
: h. M: r1 p- N' M, F) H
2 c( t$ h4 o0 Y
阻焊层solder mask,是指板子上要上绿油的部分;因为它是负片输出,所以实际上有solder mask的部分实际效果并不上绿油,而是镀锡,呈银白色!5 E6 q& _* a8 D! f! |4 K
3 i3 L4 ^8 \% m3 R
助焊层paste mask,是机器贴片时要用的,是对应所有贴片元件的焊盘的,大小与1 M# G) s4 r0 s6 s! Q$ j( V% F5 V8 c
toplayer/bottomlayer层一样,是用来开钢网漏锡用的。
3 D% B7 H' U% M5 Y) t! v4 H
& H& b# l5 U" [4 U/ E5 W( |/ K0 A9 N& u; ?
, I7 h% U! R( K7 r6 d6 C1 e& X' b
要点:
两个层都是上锡焊接用的,并不是指一个上锡,一个上绿油;那么有没有一个层是指上绿油的层,只要某个区域上有该层,就表示这区域是上绝缘绿油的呢?
* W* ]4 p7 }3 _( u, [6 r+ K
暂时我还没遇见有这样一个层!我们画的PCB板,上面的焊盘默认情况下都有solder层,所以制作成的PCB板上焊盘部分是上了银白色的焊锡的,没有上绿油这不奇怪;但是我们画的PCB板上走线部分,仅仅只有toplayer或者bottomlayer层,并没有solder层,但制成的PCB板上走线部分都上了一层绿油。
) D1 `- R1 Q9 z4 K* o9 e' p
那可以这样理解:
1、阻焊层的意思是在整片阻焊的绿油上开窗,目的是允许焊接!
2、默认情况下,没有阻焊层的区域都要上绿油!
3、paste mask层用于贴片封装!SMT封装用到了:toplayer层,topsolder层,toppaste层,且toplayer和toppaste一样大小,topsolder比它们大一圈。DIP封装仅用到了:topsolder和multilayer层(经过一番分解,我发现multilayer层其实就是toplayer,bottomlayer,topsolder,bottomsolder层大小重叠),且topsolder/bottomlayer比toplayer/bottomlayer大一圈。, G+ j$ a8 a. n0 ]
$ G8 R  U" o  O" ?. A
疑问:“solder层相对应的铜皮层有铜才会镀锡或镀金”这句话是否正确?
5 l6 ]) T8 d( z* l; `; n, y1 g
这句话是一个工作在生产PCB厂的人说的,他的意思就是说:要想使画在solder层的部分制作出来的效果是镀锡,那么对应的solder层部分要有铜皮(即:与solder层对应的区域要有toplayer或bottomlayer层的部分)!
4 N3 d9 _" h, {! C1 R& F" H; `4 N+ |
现在得出一个结论:“solder层相对应的铜皮层有铜才会镀锡或镀金”这句话是正确的!solder层表示的是不覆盖绿油的区域!
7 B5 {) X5 s6 l) b0 E, y7 N/ p) Y
, M/ t  m) b" o
) M0 S' E3 S6 Y/ {# fmechanical  机械层$ D3 y1 E& x5 z' l' [7 d6 m
keepout layer  禁止布线层+ O1 {$ `! ]2 @. ]- y
) k5 d0 i/ q4 k: Y6 h
top overlay  顶层丝印层/ ]: l4 Q( z& a. W/ h
bottom overlay 底层丝印层
" I8 j) d% R& R' n1 {$ s0 j( u, H) Vtop paste  顶层焊盘层0 W* ^8 ?3 B8 q# @5 z
bottom paste  底层焊盘层1 g- ~1 l$ Q, B& i" `
top solder  顶层阻焊层
5 x7 e$ Y  d9 k; d& i  P  Abottom solder  底层阻焊层) X" C# }8 n3 j1 _. m( x
drill guide  过孔引导层
  W' Z4 i. r; s9 E+ w2 cdrill drawing  过孔钻孔层
) T, j' ]- t1 q- Qmultilayer  多层
  J, P; {- A5 a$ }$ x
机械层是定义整个PCB板的外观的,其实我们在说机械层的时候就是指整个PCB板的外形结构。
9 E4 T$ L( a. c$ B2 x. `
禁止布线层是定义我们在布电气特性的铜时的边界,也就是说我们先定义了禁止布线层后,我们在以后的布过程中,所布的具有电气特性的线是不可能超出禁止布线层的边界。
) M! i. b$ V+ T, F1 @1 p
topoverlay和bottomoverlay是定义顶层和底的丝印字符,就是一般我们在PCB板上看到的元件编号和一些字符。
( ^- H) w5 y1 @3 B
toppaste和bottompaste是顶层底层焊盘层,它就是指我们可以看到的露在外面的铜铂,(比如我们在顶层布线层画了一根导线,这根导线我们在PCB上所看到的只是一根线而已,它是被整个绿油盖住的,但是我们在这根线的位置上的toppaste层上画一个方形,或一个点,所打出来的板上这个方形和这个点就没有绿油了,而是铜铂。
top solder和bottomsolder这两个层刚刚和前面两个层相反,可以这样说,这两个层就是要盖绿油的层,multilayer这个层实际上就和机械层差不多了,顾名恩义,这个层就是指PCB板的所有层。
5 q6 }7 h0 B! d: s% `8 e
top solder和bottomsolder这两个层刚刚和前面两个层相反,可以这样说,这两个层就是要盖绿油的层;因为它是负片输出,所以实际上有solder mask的部分实际效果并不上绿油,而是镀锡,呈银白色!
$ J$ E: r. G& g' R& T5 v! l1 m
9 z3 N5 a3 _: \6 u6 S. w, |4 ?
5 _  _! s1 b: u4 q, v; L* M
1、Signal layer(信号层)
信号层主要用于布置电路板上的导线。
protel 99 SE提供了32个信号层,包括Top layer(顶层),Bottom layer(底层)和30个MidLayer(中间层)。
  A% t9 E" M/ K" S% m
2、Internal plane layer(内部电源/接地层)
Protel 99 SE提供了16个内部电源层/接地层。
该类型的层仅用于多层板,主要用于布置电源线和接地线.我们称双层板,四层板,六层板,一般指信号层和内部电源/接地层的数目。
$ d) T* e' H/ v. s2 H) J* w
3、Mechanical layer(机械层)
Protel 99 SE提供了16个机械层,它一般用于设置电路板的外形尺寸,数据标记,对齐标记,装配说明以及其它的机械信息。
这些信息因设计公司或PCB制造厂家的要求而有所不同。
执行菜单命令Design|MechanicalLayer能为电路板设置更多的机械层。另外,机械层可以附加在其它层上一起输出显示。
  i% ^6 |; S4 J5 X" z$ _! g
4、Solder mask layer(阻焊层)
在焊盘以外的各部位涂覆一层涂料,如防焊漆,用于阻止这些部位上锡。
阻焊层用于在设计过程中匹配焊盘,是自动产生的。
Protel 99 SE提供了Top Solder(顶层)和Bottom Solder(底层)两个阻焊层。
$ P- C# @6 B9 O# |3 X
5、Paste mask layer(锡膏防护层,SMD贴片层)它和阻焊层的作用相似,不同的是在机器焊接时对应的表面粘贴式元件的焊盘。Protel99 SE提供了Top Paste(顶层)和Bottom Paste(底层)两个锡膏防护层。
$ b; y# O" j/ \/ ~2 k! M; K6 w
主要针对PCB板上的SMD元件。如果板全部放置的是Dip(通孔)元件,这一层就不用输出Gerber文件了。在将SMD元件贴PCB板上以前,必须在每一个SMD焊盘上先涂上锡膏,在涂锡用的钢网就一定需要这个Paste Mask文件,菲林胶片才可以加工出来。
Paste Mask层的Gerber输出重要的一点要清楚,即这个层主要针对SMD元件,同时将这个层与上面介绍的Solder Mask作一比较,弄清两者的不同作用,因为从菲林胶片图中看这两个胶片图很相似。
2 A3 y; }  G, P# B6 N& r+ S
6、Keep out layer(禁止布线层)
用于定义在电路板上能够有效放置元件和布线的区域。
在该层绘制一个封闭区域作为布线有效区,在该区域外是不能自动布局和布线的。
/ |7 @( R& ^: z- k! H3 h
7、Silkscreen layer(丝印层)
丝印层主要用于放置印制信息,如元件的轮廓和标注,各种注释字符等。
Protel 99 SE提供了Top Overlay和Bottom Overlay两个丝印层。一般,各种标注字符都在顶层丝印层,底层丝印层可关闭。
# x' B( _1 o  y4 U, P0 C
8、Multi layer(多层)
电路板上焊盘和穿透式过孔要穿透整个电路板,与不同的导电图形层建立电气连接关系,因此系统专门设置了一个抽象的层—多层。
一般,焊盘与过孔都要设置在多层上,如果关闭此层,焊盘与过孔就无法显示出来。
) [& E' @4 g: c8 w" ^: r1 P
9、Drill layer(钻孔层)
钻孔层提供电路板制造过程中的钻孔信息(如焊盘,过孔就需要钻孔)。
- Q- z3 _3 s2 [: `; x2 K$ L3 G2 J1 e
Protel 99 SE提供了Drillgride(钻孔指示图)和Drill drawing(钻孔图)两个钻孔层。
: Q: ^( V6 w2 z! B# t" o, N/ k
+ z. _( F, @- e
, n" Z, H/ q' e* V- @- E! ?. U2 ]; j
! U5 G+ C5 M: v; g$ u
参与人数 1威望 +1 收起 理由
吃萝卜的熊猫 + 1
发表于 2021-10-13 17:05 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-8 06:33 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
