查看: 371|回复: 2
怎样区分三极管和MOS场效应管
发表于 2021-10-13 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎样区分三极管和MOS场效应管?8 O6 T8 {' A( ]  [0 M0 Y
发表于 2021-10-13 15:12 | 只看该作者
用万用表的二极管档(或1k~10k电阻档)测量,三极管的发射极和集电极都对基极单向导通,而发设计和集电极之间互不导通;利用这一点可以确定是否三极管以及类型(PNP管或NPN管);场效应管则比较复杂,增强型和耗尽型的特点都不一样,但是栅极对源极和漏极一定是不导通的,MOS管也一样,MOS管也是场效应管的一种,只是输入阻抗更高而已。8 Z" _2 G" K* V
发表于 2021-10-13 16:08 | 只看该作者
场效应管即是mos管。0 P, k' I8 b6 P( y& ^6 K# ?( X- n% W
如果你有型号的话上网查一下规格书吧,如果你是想从板子上直观的看出是哪种料的话可能不太容易,因为三极管跟mos管都有帖片跟to封装的。* S9 N2 r" \( I9 ^
但是,你如果发现这个ic有些脚之间有连着电阻的话,可能是三极管的概率大一些
7 `8 t4 t. E) z
GMT+8, 2025-7-21 02:15 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
