楼主: liuyian2011
详解怎样使用Polar Si9000软件计算阻抗及如何设计层叠结构.
46#
 楼主| 发表于 2011-7-21 11:27 | 只看该作者
下面的内容我需要继续更新呢, 可是我没有了编辑的权限了,郁闷...!
    2019-11-19 16:06
    47#
    发表于 2011-7-21 13:22 | 只看该作者
    这个一定要顶。
    48#
    发表于 2011-7-21 16:25 | 只看该作者
    好東西啊。學習了。
    49#
    发表于 2011-7-22 00:50 | 只看该作者
    关于四层板的板后计算的两点疑问:/ i6 n" D$ k* m; X  M; f
    1."48.42MIL指的是1.3MM 1/1OZ的芯板的介质厚度,具体是这样得来:1.3MM-0.035X2)X39.37=48.42MIL." 根据楼主之前的说法“T1信号层的成品铜厚,外层1OZ=1.4MIL,而内层考虑的蚀刻的因素,我们通常认为内层1OZ=1.2MIL,而0.5OZ=0.6MIL"参考层应该是内层,1.2x0.0254=0.03048,而非0.035,这个0.035是怎么算出来的呢?
    " T% Q0 l, [. q4 N8 P. J* J+ z# M2.“此结构的层压厚度为:0.08MM+1.3MM+0.08MM+0.035MM(铜厚)=1.495MM”根据EXCEL表格中L1和L4两个外层的铜厚都是1oz,再根据楼主的说法“T1信号层的成品铜厚,外层1OZ=1.4MIL,而内层考虑的蚀刻的因素,我们通常认为内层1OZ=1.2MIL,而0.5OZ=0.6MIL"铜厚应该是2x1.4x0.0254=0.07112mm,而非0.035mm.也许楼主是根据EXCEL表格中top和bot都是18um得出的0.035mm,但是1OZ铜根据楼主的说法,怎么也得不出0.018mm的铜厚啊?外层1.4x0.0254=0.03556mm;内层1.2x0.0254=0.03048mm.( B: O  N6 N2 S9 {
    望楼主和各位指点一下,谢先。
    1 T) Z0 r! j5 a7 O' C) A" d/ s
    50#
     楼主| 发表于 2011-7-22 09:21 | 只看该作者
    你好!关于第一点,48.42MIL指的是1.3MM 1/1OZ的芯板的介质厚度,我们现在计算的是此芯板的介质厚度,并不需要考虑的蚀刻的因素啊。所以0.035MM=1.4X0.0254,而并不是:1.2x0.0254=0.03048. 而为了精确计算阻抗我们规定:“T1信号层的成品铜厚,外层1OZ=1.4MIL,而内层考虑的蚀刻的因素,我们通常认为内层1OZ=1.2MIL,而0.5OZ=0.6MIL".作这样的规定目的是为了精确计算阻抗啊!
    51#
     楼主| 发表于 2011-7-22 09:36 | 只看该作者
    关于第二点,你好象并不理解制板厂商的"层压厚度"与"成品板厚"的区别,"层压厚度"是指各层加起来的理论上的厚度,通常我们计算时应比成品板厚小0.1MM,为什么呢?因为这个0.1MM就包括了内层蚀刻因素和外层的电镀铜厚,以及阻焊,字符的厚度。"此结构的层压厚度为:0.08MM+1.3MM+0.08MM+0.035MM(铜厚)=1.495MM”.大家需注意计算层压厚度的时候外层铜厚采用的是基铜,而并非成品铜厚.所以这其中的0.035MM是指TOP和BOTTOM两面各0.5OZ加起来的铜厚.
    52#
    发表于 2011-7-22 11:12 | 只看该作者
    学习学习,顶一下。
    53#
    发表于 2011-7-22 11:15 | 只看该作者
    本帖最后由 rabbitpan0317 于 2011-7-22 11:17 编辑 0 t" m/ S- P3 X' Z  n5 b
    . [# r( r4 |: {- k) A* J: ~
    感谢楼主的回答,我确实对PCB纸板工艺流程不了解。楼主回答后我还是不明白,什么时候用外层铜厚,什么时候用内层铜厚?对于楼主Excel的四层板,应该是第一层和第四层用外层铜厚来计算吧,而第二层和第三层用内层铜厚来计算吧?“所以这其中的0.035MM是指TOP和BOTTOM两面各0.5OZ加起来的铜厚.”top和bot应该就是L1和L4吧,楼主Excel的四层板上写的是1oz啊,为什么又要按0.5oz来计算呢?再有我看别的书上说表层信号所处的介质常数处于1和4.2之间(1是空气的相对介电常数)所以外层如果选取4.2的话将使计算结果存在偏差,实际情况是否是这样呢?
    54#
     楼主| 发表于 2011-7-22 11:45 | 只看该作者
    0.5OZ是指基铜,1OZ为L1和L4加起来的铜厚,1OZ=0.5+0.5,2 i" @3 a5 F8 N& p' h
    "0.08MM+1.3MM+0.08MM+0.035MM(铜厚)=1.495MM”,那我把它改为:,“0.018MM(L1铜厚)+0.08MM+1.3MM+0.08MM+0.018MM(L4铜厚)=1.495MM”,这样总应该明白了吧?
    4 r0 H0 Z3 Y6 P% w  n2 A* u普通生益FR-4的介电常数为4.2-4.6之间,大家在计算阻抗时通常选4.2而已.
    55#
    发表于 2011-7-22 13:05 | 只看该作者
    这个明白了,内层LZ说是0.035MM=1.4X0.0254得来的,但是内层1OZ=1.2MIL而外层1OZ=1.4MIL,48.42mil的层应该是内层,为什么按照外层铜厚来计算呢?
    答案在50楼已经说明的很详细了啊!  发表于 2011-7-22 13:18
    56#
     楼主| 发表于 2011-7-24 10:31 | 只看该作者
    & S0 `* ?6 M6 m4 l9 D, |) m2 c今天给大家讲一下三种内层特性阻抗模型及区别:
    , {4 y; O$ }6 @$ e, f6 w
    . M7 b6 F- Y" }1 w7 s" W' j& h
    (1),参考上下临近层的阻抗模型如下:
    file:///C:/DOCUME~1/liuyian/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-11814.png
    例如:8层板中,L3层为信号层需控制阻抗,参考L2L4层,这时我们选用此模型计算阻抗.
    & p7 h9 P( {0 ~(2),有隔层参考的第一种模型如下:
    ( i/ C) |! ^: ?2 D4 f* U6 h# A
    +file:///C:/DOCUME~1/liuyian/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-12161.png
    例如:6层板中,L3L4层为信号层需控制阻抗,参考L2L5层,这时L3L4选用此模型计算阻抗.
          (3),有隔层参考的第二种模型如下:
    file:///C:/DOCUME~1/liuyian/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-12490.png
    例如:8层板中,L4L5层为信号层需控制阻抗,参考L3L6层,这时L4L5选用此模型计算阻抗.
    2 C& l! E+ b5 x7 t类似内层差分阻抗及共面性阻抗都有这三种形式的阻抗模型,这里就不跟大家多讲了!
    大家一定要特别注意有隔层参考的两种阻抗模型的区别,以便正确的选择阻抗模型.
    57#
     楼主| 发表于 2011-7-24 10:39 | 只看该作者
    由于以上三种模型图片没有显示,现作特别说明以上三种模型依次分别对应PolarSi9000软件中:1B1A,1B2A,2B1A,请大家注意区别!
    区别还请您多多解释啊?哈哈  发表于 2012-8-6 18:29
    58#
    发表于 2011-7-24 11:17 | 只看该作者
    很详细,很不错
    59#
     楼主| 发表于 2011-7-25 10:09 | 只看该作者
    谢谢! 有不妥之处还望大家指正.
    60#
    发表于 2011-7-27 10:06 | 只看该作者
    回复 liuyian2011 的帖子8 o) {5 P$ R6 ]4 J
    # U+ |+ K  Q( c你好!# v( Z0 v. Y, p5 G
          请教一个关于特性阻抗的问题:我画了一个8层板,层叠结构是top/gnd1/sig1/pwr1/pwr2/sig2/gnd/bottom,中间信号层都铺了地,板上第三层--sig1有根线要求特性阻抗75欧姆,由于在同层有阻抗60欧姆的信号线的要求,因此为了做到75欧姆,我把信号线正上方的gnd1给挖空了,保留了信号线正下方的pwr1层的铜皮作为屏蔽层;请问这样有问题吗?我在计算时是拿1E1B2A这个模型算的。
    3 N( S- b$ m% ?: Y# J7 j* \" U
    7 m0 y9 e6 M2 m: X$ E5 S      谢谢!!!
    7 p% z0 i' T; b8 H3 l- X$ W
    GMT+8, 2025-10-7 19:51 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
