查看: 462|回复: 3
Pspice电路入门必知的概念 Pspice电路仿真:
发表于 2021-10-12 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
: T# W9 U! U% N- c; i$ p3 p1、 直流分析:主要是对电路中的非线性大信号进行的分析,它是针对电路中直流偏压值因某一参数(电源、元件参数等)的改变所做的分析,直流分析是交流分析时确定小信号线性模型参数和瞬态分析之前确定初始值所需的分析。主要内容:各节点电压值、各环路电流值等。
6 q3 v8 C( o9 R; d$ U
2 A/ X2 E% k3 S- X) ?* w% b2、 交流分析:主要是对电路中交流小信号进行的分析,此时半导体均采用其特定模型(如线性模型等)。它是针对电路性能因信号频率、幅值的改变而变动所做的分析,它能够获得电路的幅频响应和相频响应以及转移导纳等特性参数。
5 H9 W, `; I7 b6 ]! @: Y
6 d- Q/ X5 T9 l3、 参数分析:参数分析就是针对电路中的某一参数在一定的范围内作调整,根据分析期望得到这一参数的最佳值。主要用于电路中参数不确定的情况,依据此分析做最优参数确定。
' A) y# B) c. L8 e* b) ]# Y7 ^7 H3 ^1 m% Y# `5 A. k
4、 瞬态分析:使用Pspice软件可对大信号非线性电子电路进行瞬态分析,也就是求电路的时域响应,它可在给定激励信号情况下,求电路输出的时间相应、延迟特性;也可在没有任何激励信号的情况下,求振荡信号、振荡周期等。瞬态分析运用最多,也最复杂,而且也是计算机资源耗费最高的部分。* k5 N7 t/ ?& k' E# g9 _
% c& i# m' x7 q3 L5 z! l+ \. j5、 最坏情况分析:属容差分析,是指电路中的元件参数在其容差域边界点上取某种组合时所引起的电路性能的最大偏差。最坏情况分析就是在给定电路元器件参数容差的情况下,估算出电路性能相对标称值时的最大偏差。如果存在最大偏差时都能满足设计要求,那当然就是最佳方案。WCase分析是一种统计分析。
8 k. c: b( z" p( [/ z# M" j7 s1 f3 P/ ?+ V2 C- ~: D( x
6、 蒙特卡洛分析:属容差分析,此分析使用统计模拟方法,在给定电路元件参数容差的统计分布规律的情况下,用一组伪随机数求得元器件参数的随机抽样序列,估算出电路性能的统计分布规律,如电路性能的中心值、方差,以及电路合格率、成本等等。用此结果作为是否修正设计的参考,增加了模拟的可信度。
/ o/ I' ~5 _) k5 Z+ K# j, h" E; L; w2 B" [) A
7、 温度分析:分析电路元件参数和模型参数在不同温度值下,电路均能正常工作,各参数值表现正常。
" I0 T3 v1 x& n+ j" b# B+ S
1 ^/ T* n- X) f1 r8、 噪声分析:噪声分析就是针对电路中无法避免的噪声所做的分析,它与交流分析一起使用。电路中所计算的噪声通常是电阻上产生的热噪声、半导体器件产生的散粒噪声和闪烁噪声。
0 N8 b; s. P9 |6 j' Z2 |! g% T* e- y9 x* v" Y- m
9、 傅里叶分析:傅里叶分析是在大信号正弦瞬态分析时,对输出的最后一个周期波形进行谐波分析,计算出直流分量、基波和第2~9次谐波分量以及失真度。
. g2 |$ _2 `* d" B% w  t+ L. ?# x9 a2 D0 Y+ q- U' Z. j0 G* \
10、 静态直流工作点分析:在电子电路中,确定静态工作点是十分重要的。因为有了它便可以决定半导体晶体管等的小信号线性化参数值。输出的是各节点电压值、各个电压源流过的电流和总功率。
; s. }* |7 w, v: u+ a4 T
发表于 2021-10-12 13:13 | 只看该作者
主要是对电路中的非线性大信号进行的分析,它是针对电路中直流偏压值因某一参数(电源、元件参数等)的改变所做的分析,直流分析是交流分析时确定小信号线性模型参数和瞬态分析之前确定初始值所需的分析。0 B3 X8 J7 f" D) b! _6 g; |
发表于 2021-10-12 13:44 | 只看该作者
' S% _8 j* K1 {2 k
发表于 2021-10-12 14:04 | 只看该作者
分析电路元件参数和模型参数在不同温度值下,电路均能正常工作,各参数值表现正常7 C% J4 y9 Z+ h* n- T3 L: n
GMT+8, 2025-8-21 11:32 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
