查看: 278|回复: 0
几个技巧教你辨别SMT贴片加工厂的好坏
    2022-1-18 15:28
    发表于 2021-10-11 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    很多时候难免会出现这样的问题,着急赶工需要一批SMT贴片,或者是贴片加工。而着急找到的工厂有时候的生产效率也并不是那么称心如意,很有一大部分可能质量还达不到自身的要求。怎么办呢?有没有合适方法,去寻找到比较合适的贴片加工厂呢?
    今天本文就是来解决这个问题的,生产加工SMT贴片并不难,难的是寻找到的贴片加工厂是否有这个能力,把这个产品生产加工出来。毕竟是着急赶忙要的,工厂的实力可是关键性的因素。以下是长科顺(www.smt-dip.com)总结的辨别SMT贴片加工厂是否为优质的三点技巧,希望能对各位有用。
    一、如果找到的SMT贴片厂隔得近的话,那就可以去实地考察一番了。比如说,你在观澜,那么该加工厂也在的话,那就很方便了,可以自驾车去考察工厂是否拥有加工自己产品的能力。要知道,现在有很多的中间商是没有自己的生产厂家的,为了避免这情况,隔得近的话最好去看看。这样一来,贴片加工厂是否为优质的,自己也一目了然了。
    二、如果隔得远的话,怎么判断加工厂是否为优质,是否能按照效率去完成应有的SMT贴片加工呢。这点可以通过第三方工具就可以查询,比如说:利用站长或者爱占等工具去查询该公司网站域名是否为备案过的。这样做的一点是为了防止很多人并没有自身的公司,而去建立的网站,实则备案都没有,这种一般都为中间商。判断工厂是否优质,那就先看看他们的网站是否备案吧。身正不怕影子歪,正规工厂,一般都会备案的。
    三、承接上一段内容,隔得远的话怎么选择SMT贴片加工厂家呢?这点的话,也许百度就可以告诉你答案。百度自身产品里面有一个百度信誉,一般个人网站是注册不了的。一般来说,选择后台带有信誉的贴片加工厂家,实力以及可信度也会高的多。
    着急要一批SMT贴片,怎么找到合适的贴片加工厂?不妨了解完这三点再去选择。
    " F" u" V; X* o- ]5 O' I; O
    GMT+8, 2025-8-23 22:19 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
