查看: 412|回复: 1
直接识别贴片电容的小技巧!
发表于 2021-10-11 14:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    说句真的,贴片封装的电容电阻电感从外表上来看,很多型号混在一起是根本识别不出来贴片电容,因为外表是在是太像了。有些贴片电容的规格参数同样也适用与电感电阻,只在特殊值上面有差异,所以其实要直接识别难度还是很大的,但是作为一名多年从事元器件行业的老手,接下来就教教各位如何在混合元器件的外表上直接识别贴片电容的诀窍。! N+ h0 d# D( P$ |
    这个诀窍的原理就是利用到在学校学习过的物理知识。假如说已经有三个混合在一起的电容电阻电感,在现有的环境中,拿上一个手机充电器,将其一头插在插座上使其通电,接下来找一个没有坏或者闲置的电灯泡作为检测载体,这样准备工作就完成了,之后从这三个中任意选取两个组成三种不同的组合,将其并联起来,正负分别接通USB输出电流口和电灯泡接受电流口,通电之后观察电灯泡的反应,只要有些许亮灯就表明这个组合中就是电阻和电感,剩下那个明亮程度鲜明的就是电感和电容,这样一类比就能够简单判断出贴片电容是哪个了。当然这种方法只适用于刚刚接触元器件的新手来了解产品的,实际应用中,老手直接就能通过参数和外表就区分开彼此之间的差别了。
5 j' Q. B& @9 s# g( W$ l    更多有关贴片电容的产品资讯请认准欧凯鑫锐科技,欢迎各位前来咨询!( w1 t% `/ T2 w) ]
3 \2 Z' t" j1 C; Z9 @( @: w3 z
发表于 2021-10-11 17:16 | 只看该作者
这个感觉看起来很明显
GMT+8, 2025-10-5 10:57 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
