我们在做PCBA生产的时候要严格把控好质量监控,那么如何做好呢?
8 g1 ]1 e+ V9 u7 z+ H' P
1、通用要求 1)首件检验:依质量检验标准规定内容进行,自检、专检 2)严格按操作规程、作业指导书进行操作; 3)依照产品工艺流程设置质量控制点,确定关键件、关键过程、关键工艺参数; 4)定期监视设备运行状态; 5)执行巡检制度。 2、焊膏印刷 1)设备参数、环境(温湿度)设置记录及核实。 2)焊膏图形精度、厚度检查: a.确定重点关注元器件,使用指定装置对其焊盘上焊膏印刷厚度进行测定; b.整板焊膏印刷情况的监测,测试点选在印刷板测试面的上下,左右及中间等5点,一般要求焊膏厚度范围在模板厚度的-10%~+15%之间。 c.焊膏应用情况:板上置留时间、焊接质量情况。 3、焊接 1)手工焊:焊点质量应满足检验标准及岗位级别要求。 2)再流焊、波峰焊:一次通过率、质量PPM。 a.新产品、换线、换班、换焊料及助焊剂、维修、升级、改造等情形实测炉温曲线,以确保设备满足正常使用; b.按规定周期监视实际炉温; c.按期检定设备温度控制系统。 焊料:每批次均应验证其实用焊接效果及工艺符合性。波峰焊应定期检测其焊料槽有害物质含量是否超标。 光学检查 类型上属非接触无损检测,分为黑白、彩色两种,用以替代人工目检。 ☆组线应用较灵活,多种工艺位置均可; ☆限于表面可见故障检查; ☆速度快、检查效果一致性好; ☆对PCB、元器件的色度、亮度一致性要求高。 X光学检测 适用于板级电路的分辨率达5-20微米左右。 X光检测技术在板级电路组装的应用仅在90年代初期开始应用于军事电子设备的板级电路制造。电子产品的PCBA上的PGA、BGA、CSP等新型封装器件广泛使用。 X光对某些元器件(如晶振等)的检测可能存在风险。 4、元器件安装 1)插装: 成型:引线长度、形状、跨距、标识是否满足产品和工艺要求; 插件:错件、漏件、反向、元件损坏、跪腿、丢件的分布情况; 工序合理程度。 2)表贴件: 错件、漏件、飞件、反向、反件、偏移的情况统计; 丢件率;准确率。 5、检验检测 1)检测: 误判率:检测标准数据库、测试策略; 检出率:未能检出内容分布。 2)检验: 漏检率; 人员资质水平。 人工目检 灵活; 局限于表面检查; 效率低; 一致性差 高劳动强度,易疲劳; 故障覆盖率仅为35%左右; 主要借助5—40倍左右放镜进行高密度、细间距PCB检查工作。
0 |3 f4 I v& Q: Z" t p4 g' s |
