查看: 16376|回复: 40
求0.65mm pitch BGA的布线经验
发表于 2011-7-11 10:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近有个项目要求使用0.65mm pitch的BGA布板。布线时使用通孔。, ?6 A2 B/ y3 e  b- j
BGA的球大小为0.25--0.35mm封装焊盘大小0.35mm(可以考虑改小点), fanout孔为C14d6,但发现要按照4/4(mil)无法出线了。。。本人对板厂的制程能力不是很了解,所以具体的规则自己也不大清楚怎么设定比较好。希望布过这样的板子的高手分享一下自己的经验。  O9 r, e+ R9 \3 W7 N  @
此CPU貌似三星S5PC220?  发表于 2012-12-26 22:23
推荐
发表于 2013-1-3 11:40 | 只看该作者
另外,我这边做MID时吃过0.65mmBGA的亏,因为板子较狭长(100*80mm左右,1mm板厚,TG135),BGA在中央!样片贴片不良率超3成!板厂和贴片厂都是规模不小的量产厂。而BGA是做球径0.3mm的(11.8mil),后来改为0.32mm基本解决,最终改为0.33mm(13mil)。所以这跟PCB板厚与尺寸,板材TG值,制程(无铅炉温更高些)等都有所关联。如果做小尺寸板,应该0.3mm可以,没试。
推荐
发表于 2013-1-3 11:29 | 只看该作者
我做过这样的BGA,TI方案的。孔用8/15,而8/14的话板厂都会开始告诉你这样会使钻孔误差到与孔焊盘相切了,8/12我看做不了,即便能做也不能量产。
如果用你说的8/15的通孔 ,线宽线距如何设置?  详情 回复 发表于 2018-5-16 10:06
    奋斗
    2019-11-28 15:36
    推荐
    发表于 2018-5-16 10:06 | 只看该作者
    zzlbingding 发表于 2013-1-3 11:29' c2 v+ Z' k0 {) \4 K
    我做过这样的BGA,TI方案的。孔用8/15,而8/14的话板厂都会开始告诉你这样会使钻孔误差到与孔焊盘相切了,8 ...
    + a2 R' l8 c* Y8 Z+ |2 W7 k  r如果用你说的8/15的通孔 ,线宽线距如何设置?
    0 e, Y+ w! s; J4 D8 H0 `$ F# R/ K
     楼主| 发表于 2011-7-11 10:48 | 只看该作者
    补充一下。现在板子要求做6层;
    ; b8 k7 A  T7 K请综合考虑一下参数的建议:
    ' F% W: ]0 H1 P# n7 g' x1.BGA封装的pad大小
    7 t6 p2 i: f0 G7 Y+ H+ I3 X2. via大小(内外径)0 T5 m5 F( J2 ]! ?
    3.走线的线宽线距(希望走4/4)$ |$ s* Y+ f9 }1 ^/ I# Y; ?
    发表于 2011-7-11 11:17 | 只看该作者
    局部可以用3.5mil的线宽和线距.
    % r/ X( Q* l9 C7 R
    . t5 t9 x* t' N/ [* a5 Z; v4/4做不到的.
     楼主| 发表于 2011-7-11 11:21 | 只看该作者
    只是3.5/3.5板厂能不能做呢,价格应该很贵吧
    发表于 2011-7-11 12:11 | 只看该作者
    局部是可以的.价格要比4mil的高.: ?, D# Y5 ]" K' x- L( J
    " p+ B+ f5 K. l问题是你做不了4mil
    发表于 2011-7-11 12:57 | 只看该作者
    应该不会有这么小的线宽!
    发表于 2011-7-11 13:05 | 只看该作者
    你把球改小一点:11.811mil5 [' E7 }# f' a2 i% z: @% h$ {
    3 V7 z5 R3 D& u$ P) g这样就可以走4 /4 了.6 X; [! r% s( J6 m
    6 k* f1 A, N* M2 w: j: h! ?9 P  d' K" @
     楼主| 发表于 2011-7-12 15:29 | 只看该作者
    谢谢jimmy ,我已经这样做了,我把球改为12,孔还是打的16/8的孔,然后下面两层往外引,里面的往里面引,因为之前不敢改小,所以提问题的,感谢大家支持哦。。。* _0 Y, g7 a3 W6 @3 m& E! P4 f
    现在线是可以拉出来了,但是还要调整,给电源留出路径来哦。。。
    发表于 2011-7-13 09:48 | 只看该作者
    TO:楼上,如下图,你的球焊盘完全可以用0.25即10mil的,后面你知道怎么做了吧。
    13#
    发表于 2011-7-13 15:18 | 只看该作者
    14#
     楼主| 发表于 2011-7-13 16:12 | 只看该作者
    是的,我今天看见你给的这个数据了,奇怪的是:表格中封装中land pad的尺寸为什么会比球的直径还小呢?这样好焊接吗?不过以后还是知道了、。。。。
    15#
    发表于 2011-7-14 08:36 | 只看该作者
    NSMD这是考虑到焊装压力,所以要做得比球的直径小.
    16#
    发表于 2011-7-14 09:33 | 只看该作者
    0.65 Pitch的BGA通孔板,仅供参考
    17#
    发表于 2011-7-14 09:37 | 只看该作者
    不能上传附件,郁闷
    18#
    发表于 2011-7-14 09:44 | 只看该作者
    请看下图,你就知道为什么焊盘要比球的直径要小了。
    & c* I; P' G& m# U2 L( f6 l
    6 H+ L$ q. D0 c( g* R* m$ B6 f' J
    GMT+8, 2025-9-29 23:27 , Processed in 0.171875 second(s), 34 queries , Gzip On.
