查看: 386|回复: 3
开关电源常见的基本拓扑结构
    2022-12-27 15:07
    发表于 2021-10-9 11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1、基本名词$ m/ h& c1 X; ^+ s3 J( t3 h5 H
    常见的基本拓扑结构4 V/ h8 z7 g3 |) e( {% \) `+ j1 L
    ■Buck降压
    ( @) ^% {- l2 p0 E1 i+ X■Boost升压6 t+ O7 c  y+ o/ n( q3 A$ G
    ■Buck-Boost降压-升压7 n6 B5 B/ x" R' l  m, s. l, i% a
    flyback反激8 [5 d) }4 w$ b& t# e  T
    ■Forward正激
    % n" K) d9 O. B1 u■Two-Transistor Forward双晶体管正激! I* _/ T; ^! \: O
    ■Push-Pull推挽
    * A4 u# v0 k; e■Half Bridge半桥" C1 U+ k* X5 R- q
    ■Full Bridge全桥
    / J( M! F' F" O$ V* n; T2 ?) m' {■SEPIC
    & K, C0 D' S; \$ }■C’uk* I; f% O0 n( U5 j
    基本的脉冲宽度调制波形$ Z5 n, y; o6 P* [
    这些拓扑结构都与开关电路有关。
    0 q3 h2 j; ?8 q8 R基本的脉冲宽度调制波形定义如下:
    ! o  K- O  P" i% l. A4 J
    2、Buck降压* N- f% S  h2 ?' Q
    特点
    . K8 z! L. W9 n) ~( A■把输入降至一个较低的电压。
    3 T6 i( l/ j& J3 ^& n! {& W# w■可能是最简单的电路。( D% W5 ~! c4 ?& m
    ■电感/电容滤波器滤平开关后的方波。  |1 g& x2 Y# ^7 E
    ■输出总是小于或等于输入。# z' s! {! o6 X; ~' ]* h7 l
    ■输入电流不连续 (斩波)。. u. P8 h. D3 S! _5 P
    ■输出电流平滑。6 r  o4 z8 ~8 d* m: M
    3、Boost升压$ |1 D6 w3 z( h# \9 }+ j* O
    特点
    , v) C7 h9 U3 Z9 t( t■把输入升至一个较高的电压。
    4 u* H$ ]/ c; g+ M■与降压一样,但重新安排了电感、开关和二极管
    # ?* B9 F; r) j# w■输出总是比大于或等于输入(忽略二极管的正向压降)。3 u0 {5 m0 H, R
    ■输入电流平滑。
    2 V8 [! [" O, ~/ r* f1 x) l3 b■输出电流不连续 (斩波)。) Y2 g3 A* x8 I# }/ o( b' D
    4、Buck-Boost降压-升压
    ( U# H6 n) V7 Q8 V5 r" }( H
    特点) \* ^* t6 _# W: P
    ■电感、开关和二极管的另一种安排方法。) t( P) _( L8 @0 A- h" j
    ■结合了降压和升压电路的缺点。
    7 Z) q' }  r8 q* ]( P■输入电流不连续 (斩波)。  N/ L% U4 }. f2 w+ s
    ■输出电流也不连续 (斩波)。
    5 h* M3 I" ^. A$ g" z■输出总是与输入反向 (注意电容的极性),但是幅度可以小于或大于输入。5 |) N+ K" }; U( {+ x6 J
    ■“反激”变换器实际是降压-升压电路隔离(变压器合)形式。
    3 i4 v3 W9 V4 }5、Flyback反激3 N1 L4 K. _  w- ]2 S$ y
    特点
    + X4 [8 \: |+ Q" n2 }■如降压-升压电路一样工作,但是电感有两个绕组,而且同时作为变压器和电感。. _- N+ O$ m2 u/ Y: O+ B& w
    ■输出可以为正或为负,由线圈和二极管的极性决定。& m/ T. `; y/ s% n- C
    ■输出电压可以大于或小于输入电压,由变压器的匝数比决定。7 @6 Z# U- m7 u4 P% g2 A# M3 R
    ■这是隔离拓扑结构中最简单的- H9 \  }* X' ?5 ~- N1 t1 h
    ■增加次级绕组和电路可以得到多个输出。) U/ l1 W9 t7 R  k6 b
    6、Forward正激" o$ [* D( s6 X. E  e9 b$ R7 _+ B
    特点# t+ x. n$ V# {: C/ t: C* }
    ■降压电路的变压器耦合形式。0 i  O! _3 X# W3 j- u6 m! o
    ■不连续的输入电流,平滑的输出电流。
    7 X. Z. @; c" g5 g; X9 f■因为采用变压器,输出可以大于或小于输入,可以是任何极性。
    ' z  m2 A9 ^- E/ T■增加次级绕组和电路可以获得多个输出。/ ~9 v* U6 |$ C5 k
    ■在每个开关周期中必须对变压器磁芯去磁。常用的做法是增加一个与初级绕组匝数相同的绕组。1 \0 p5 Y4 E2 v, g- G
    ■在开关接通阶段存储在初级电感中的能量,在开关断开阶段通过另外的绕组和二极管释放。- d/ [# n* D+ j( f- r
    7、Two-Transistor Forward双晶体管正激
    # T, c- |! O$ W: l0 Z0 g
    特点
    , K& v9 A; t+ P& j" J% S■两个开关同时工作。) ?# D& i2 X1 B' l: H
    ■开关断开时,存储在变压器中的能量使初级的极性反向,使二极管导通。
    % q! |$ b% v  L( o2 y■主要优点:
    $ g3 B5 c% \) Y8 j1 `  ^; F■每个开关上的电压永远不会超过输入电压。  u; P0 C1 U) G5 I
    ■无需对绕组磁道复位。! p' m7 }0 n0 Z# n
    8、Push-Pull推挽
    9 p2 Y; j4 {! o7 @0 Y* ?6 M3 R5 b
    特点; V: i; j  I  D$ z, x+ ?+ y: E
    ■开关(FET)的驱动不同相,进行脉冲宽度调制(PWM)以调节输出电压。$ X$ ]9 l& s: v8 z
    ■良好的变压器磁芯利用率---在两个半周期中都传输功率。
    % x" w$ g  q6 R7 A+ x& D■全波拓扑结构,所以输出纹波频率是变压器频率的两倍。
    1 T5 p" J+ B: f( f' u5 j. |. Y■施加在FET上的电压是输入电压的两倍。
    4 Z* J! W* H9 a# f) G  q9、Half-Bridge半桥
    . d6 A* L% Q* B) C* J
    特点
    ( n$ C* b  w6 F3 N■较高功率变换器极为常用的拓扑结构。9 C& Z% }: H4 O7 R' m3 |+ e: d. A
    ■开关(FET)的驱动不同相,进行脉冲宽度调制(PWM)以调节输出电压。& l1 C( \& X3 f0 T# H
    ■良好的变压器磁芯利用率---在两个半周期中都传输功率。而且初级绕组的利用率优于推挽电路。1 l% _) h. Y$ A
    & N3 H' A4 H5 ~+ I% w3 v1 N■施加在FET上的电压与输入电压相等。
    ) O7 h) P. t# {6 z' c; M' l$ T10、Full-Bridge全桥* J  k+ q+ C: T. H) {4 e- s
    特点# {7 Q) H- @# S# R% n2 {/ W; p
    ■较高功率变换器最为常用的拓扑结构。$ O$ Z1 g' }. w# o% N) w' v
    ■开关(FET)以对角对的形式驱动,进行脉冲宽度调制(PWM)以调节输出电压。
    : Q$ n0 v  ]9 K( o; f# V# {2 u0 e■良好的变压器磁芯利用率---在两个半周期中都传输功率。
    3 r7 Z& d, z) O. x9 {1 m■全波拓扑结构,所以输出纹波频率是变压器频率的两倍。
    9 r3 h$ a  y6 o3 J3 `9 x8 K0 N■施加在 FETs上的电压与输入电压相等。
    8 @* R2 Q: O# L0 x■在给定的功率下,初级电流是半桥的一半。
    + X5 m9 Y/ U9 k; Y* f3 ~11、SEPIC单端初级电感变换器' G7 m9 z8 q& p9 c3 k" a2 @
    特点3 m  h0 [, H- p: _  {8 _, O9 f! I
    ■输出电压可以大于或小于输入电压。
    6 n# I- X0 b. F% U/ Z: ?1 L■与升压电路一样,输入电流平滑,但是输出电流不连续。
    . K# _. m# \2 [. h' `) F2 L■能量通过电容从输入传输至输出。
    ( H9 \# q& O4 o) V3 t1 B1 n■需要两个电感。' z  J6 r- C. C, p6 u  O
    12、C’uk(Slobodan C’uk的专利)2 E. j& H3 h5 m- X- K" C% s$ ~
    特点. ?" j9 ]( {: a& b
    ■输出反相# C/ a: _* u$ u# E
    ■输出电压的幅度可以大于或小于输入。
    + ~" c8 Z. z& _  O% H* H■输入电流和输出电流都是平滑的。
    $ o1 A2 M3 J3 ]0 T9 U■能量通过电容从输入传输至输出。
    * g! V% d% k% p, G0 T■需要两个电感。
    $ R6 e/ _- \1 ]+ E# {1 d■电感可以耦合获得零纹波电感电流。3 c; J! P# d9 t
    13、电路工作的细节
    ' V4 Q, h. K: ?: \: X. Z: _下面讲解几种拓扑结构的工作细节; B1 f' E* v7 h/ o" L9 Q/ H
    ■降压调整器:0 Q- E+ m  j* G9 s  a
    连续导电
    - \( u9 K5 y, u0 h1 p( y临界导电
    7 J; ?3 v7 j0 M4 p0 o) k9 b. J不连续导电
    3 b8 L/ V# ]; ]# q/ O& E& M■升压调整器 (连续导电)
    1 j1 B- p2 ^$ j# C# D% ]■变压器工作$ ^6 C7 C; _8 O* b: A) ?% }
    ■反激变压器, N6 M7 S( u7 t* V$ }) m
    ■正激变压器* T- R2 d0 `; x; U& O' c
    14、Buck-降压调整器-连续导电+ b/ m& H; [" @+ q* \0 }( U2 T* F/ Z
    ■电感电流连续。7 s- x" [7 s9 T7 ], {  n! A5 c
    ■Vout 是其输入电压 (V1)的均值。' n% H, [# A# d/ }( u
    ■输出电压为输入电压乘以开关的负荷比 (D)。
    & q0 }/ }, [" P■接通时,电感电流从电池流出。& a! N& |: ~5 q# D# e. d
    ■开关断开时电流流过二极管。+ y4 a% i# S2 t* A* q7 L, Z
    ■忽略开关和电感中的损耗, D与负载电流无关。( [$ K: M9 j: R, j+ ?8 T& ^, ^
    ■降压调整器和其派生电路的特征是:
      g! c: A4 y7 X# F输入电流不连续 (斩波), 输出电流连续 (平滑)。
    7 I* @9 K& r  y  V$ ?15、Buck-降压调整器-临界导电
    . p4 o* M# X$ J! O- t  f% E! c) R
    ■电感电流仍然是连续的,只是当开关再次接通时 “达到”零。
    $ i2 j$ Q" y% ]7 Z这被称为 “临界导电”。% s) y, i5 F4 D& G
    输出电压仍等于输入电压乘以D。
    * A* H5 t: k+ Z( |/ v( H16、Buck-降压调整器-不连续导电. b# b4 U/ p( y! B' K
    ■在这种情况下,电感中的电流在每个周期的一段时间中为零。2 }: `% `  S7 V# f
    ■输出电压仍然 (始终)是 v1的平均值。
    # m/ h" d- l' p9 A3 ]6 K■输出电压不是输入电压乘以开关的负荷比 (D)。" o# h# J+ H8 g+ v7 N% t) Z, f
    ■当负载电流低于临界值时,D随着负载电流而变化(而Vout保持不变)。4 P2 y6 a' i+ l7 l, C% r: ~
    17、Boost升压调整器
    7 q! d: @+ ]  x
    ■输出电压始终大于(或等于)输入电压。
    8 E0 i3 E9 `) ]/ k■输入电流连续,输出电流不连续(与降压调整器相反)。/ P  `" f+ ?, U' ?
    ■输出电压与负荷比(D)之间的关系不如在降压调整器中那么简单。在连续导电的情况下:+ m- ?& i1 e, r
    在本例中,Vin = 5,$ o8 s" o/ d3 L1 v. l: \8 V' @5 b
    Vout = 15, and D = 2/3.- {. c! [9 K9 F/ p7 d6 h, n  a
    Vout = 15,D = 2/3.# {5 [. S$ R( s" k# v' J# Q
    18、变压器工作(包括初级电感的作用)
    2 r0 c+ D, X+ N( g* a( i/ F
    ■变压器看作理想变压器,它的初级(磁化)电感与初级并联。
    ( Z( y# @8 `9 M5 M9 G7 B19、反激变压器
    / V  n! x" ^. x% y$ t8 K9 ~# a) B2 V
    ■此处初级电感很低,用于确定峰值电流和存储的能量。当初级开关断开时,能量传送到次级。& r" P8 H4 L6 }1 @! K" h% v* H: T
    20、Forward 正激变换变压器, U. C- q3 c: R- N+ k: |  }
    ■初级电感很高,因为无需存储能量。: h- y0 a$ A  y$ B- X
    ■磁化电流 (i1) 流入 “磁化电感”,使磁芯在初级开关断开后去磁 (电压反向)。
    ' D# O% W3 \" p21、总结3 x7 r$ Q, i4 @5 c/ F4 ]
    ■此处回顾了目前开关式电源转换中最常见的电路拓扑结构。
    ) ~. O& \, R/ R+ _! V( Y■还有许多拓扑结构,但大多是此处所述拓扑的组合或变形。
    & }$ t& O/ M6 {2 P, e■每种拓扑结构包含独特的设计权衡:
    ) _! r6 z6 k: _4 O' V施加在开关上的电压
    1 @+ b' K2 p+ e8 [3 P. J+ p斩波和平滑输入输出电流
    - T+ i, U+ t8 S' |! Y绕组的利用率& t$ e! l* o. ?: H+ N3 [
    ■选择最佳的拓扑结构需要研究:: _$ d% }) D2 q# J+ i
    输入和输出电压范围
    . v( i/ i8 I! q  l9 {! D2 g' ^电流范围, E( P. f$ L  Q. Q: }1 h, [- h
    成本和性能、大小和重量之比
      `& y" q; o7 m, d- O: W; }$ [4 O
    发表于 2021-10-9 13:10 | 只看该作者
    优秀  很全面
    发表于 2021-10-9 13:43 | 只看该作者
    Boost升压电路很常见
    % K: z$ @( B  {8 h6 O* C
    2022-3-14 15:57
  • 签到天数: 105 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2021-10-18 15:17 | 只看该作者
    很全面,謝謝
    GMT+8, 2025-7-21 02:23 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
