查看: 475|回复: 3
微波毫米波集成电路、射频集成电路的区别?
发表于 2021-10-9 09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通常它们是分开叫的,那么具体有什么差别呢?
6 a( l, C' _% H/ m! F' b" @
发表于 2021-10-9 11:26 | 只看该作者
主要是针对的频率不一样,毫米波和微波的频率要比射频高。广义上说微波可以指300MHz-300GHz的信号,射频指3KHz-300GHz的信号,但是工程上他们通常表示特定频率的应用。射频集成电路(RFIC)一般工作在3GHz以下频率。而微波集成电路通常工作在3GHz以上,毫米波集成电路工作在30GHz以上。当然这种区分也不是绝对的。在介质电路中,电磁波的波长比真空中要小,所以只要实际传输波长达到毫米量级,就可以称作毫米波电路。
- {4 F* `# d% n3 O1 f7 T  i% K由于频率不一样,工作波长差别很大。因此电路的尺寸也不同,RFIC的尺寸就要比微波/毫米波电路大得多。频率越高,集成电路的精密度越高。对加工误差的要求越高。
/ ^6 M6 R- p' O% c- o# }另外由于电磁波频率越高,发射性越强,所以在高频电路的设计上有更多需要注意的地方。
  a0 s" l$ h& h. a7 F
发表于 2021-10-9 13:24 | 只看该作者
1、太赫兹波段是电磁波领域目前新兴的一个研究方向,估计的发展前景领域在通信行业和传感器、探测器、雷达等领域,太赫兹波段由于传播特性比毫米波更接近于可见光的直线传播模式,因此,应该以远距离直线通信为主,例如卫星通信,定向通信等。8 T* m0 \  V1 ?
2、毫米波,其实就是微波中的30-300ghz频段,技术相对成熟,但是仍有很大空白。
- {: t' Y& B2 h3、射频微波这个行业市场极大,虽然目前大多用国外的产品, 外国的公司一面搞技术垄断,那是不得已!因为价格太高!因此这也给国内厂商带来了很大的利润空间,可目前国内厂家很难拿出高质量的产品,瓶颈多在于专业技术人才的匮乏。
, ^7 s$ q2 B: V/ L学射频微波方向?这个方向是比较难学 人材很少,学的出来工作没问题,比搞微波理论的就业更好,当然读博士学位更好,去研究所和国家大企业都不难。如果使我是你,我会选择射频微波,次选太赫兹波专业
! d" g. r. ]* }: E, u# h1 n" d
发表于 2021-10-9 13:36 | 只看该作者
看一下别人是怎么说的
: o% C/ j( e, T
GMT+8, 2025-7-31 17:27 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
