350MHz、单通道、带使能轨到轨运放MS8093 - U6 a8 w' w3 |0 W
MS8093是单通道、低成本的轨到轨输出电压反馈放大器,它具有典型的电流反馈放大器带宽和转换率的优势,同时也有较大的共模电压输入范围和输出摆幅,这使它很容易在单电源2.5V的低压情况下工作。 可提供了高达350MHz(G=+1)的带宽,同时0.1dB平坦度也达到了125MHz(G=+1),且每个放大器只需4.3mA的功耗。 MS8093系列的低失真和快速建立时间是它成为高速A/D或D/A缓存的理想器件。 MS8093有一个电源关断特性可以减小功耗电流到75uA。 这些特性使MS8093成为便携设备和电池供电应用的理想选择,其额定工作温度范围为-40℃到125℃。 MS8093采用SOP8封装。
3 n. _$ M( ]: t5 ~2 \8 x2 w7 v f4 I. D2 s& ?
主要特点:n 轨到轨输出n 2mV失调电压(Vos)n 高速:−3dB带宽:350MHz(G=+1)n 压摆率:265V/μsn0.1%建立时间:32nsn 宽电源电压范围:2.5V到5.5Vn 输入共模电压范围(Vs=5V):-0.2V到+3.8Vn 微分增益误差:0.004%,微分相位误差:0.08°n 低功耗:4.3mA,关断时只有75uA " w2 i. z+ n) z9 b* r y- J4 t
应用:n 图像n 光电二极管前置放大器n 专业视频设备和照相设备n 手持设备
2 W$ ]4 R7 K& \- D |
