查看: 370|回复: 6
从充放电两个方面讲Boost电路原理
发表于 2021-10-8 13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Boost电路是一种开关直流升压电路,它能够使输出电压高于输入电压。在电子电路设计当中算是一种较为常见的电路设计方式。5 \0 D8 K8 w, y8 _3 ^
" H2 l$ ]) p# U- B, R
本篇文章针对新手,将为大家介绍Boost升压电路的工作原理。; W$ d2 }9 B+ q2 P! b7 `
, P" V+ h1 X/ m8 K6 |' n$ ?8 Q& i首先我们需要知道:
" z! H7 p( W% {/ f电容阻碍电压变化,通高频,阻低频,通交流,阻直流;# I2 _- ]- a& H7 f; l& }; Y
电感阻碍电流变化,通低频,阻高频,通直流,阻交流;) q( e+ _2 q4 m, I
% a+ L  T/ w( r1 s- ?' i6 e
假定开关(三极管或者mos管)已经断开了很长时间,所有的元件都处于理想状态,电容电压等于输入电压。
! m9 O6 N) {6 t% o! p/ ~8 ?+ [, K. a2 l" ?
下面要分充电和放电两个部分来说明这个电路:
( a6 {7 Z6 H2 O7 o充电过程
. ]2 k. V$ u9 o
6 K7 V% \4 I# Y; V
在充电过程中,开关闭合(三极管导通),开关(三极管)处用导线代替,这时,输入电压流过电感,二极管防止电容对地放电。& L3 _  T# S! e
3 U" N9 |, }9 n+ z% ^5 K
由于输入是直流电,所以电感上的电流以一定的比率线性增加,这个比率跟电感大小有关。随着电感电流增加,电感里储存了一些能量。
' ~9 i5 Y2 ^7 r& R1 B) _0 ?8 _
) M7 Y2 S) c+ T放电过程
/ T/ n7 J3 \0 \- h' {- K
" y) e- k  ]3 A* i4 r$ r这是当开关断开(三极管截止)时的等效电路。+ H7 L9 ^" I! G' p% k1 O
* R9 `5 Z2 H# R" K1 H2 J
当开关断开(三极管截止)时,由于电感的电流保持特性,流经电感的电流不会马上变为0,而是缓慢的由充电完毕时的值变为0。+ f2 e7 ^5 }7 d* E8 }
# p' ?! y) y  I/ c0 W0 c0 C9 n6 b/ l  w而原来的电路已断开,于是电感只能通过新电路放电,即电感开始给电容充电,电容两端电压升高,此时电压已经高于输入电压了,升压完毕。9 Q2 c7 R& d1 ^5 m. C; {
  j# F$ H/ Z2 c- j0 X' U说起来升压过程就是一个电感的能量传递过程,充电时,电感吸收能量,放电时电感放出能量。
/ K3 H) ?3 G7 j4 q2 U7 s3 @+ }  k( [9 w$ n  h
如果电容量足够大,那么在输出端就可以在放电过程中保持一个持续的电流。如果这个通断的过程不断重复,就可以在电容两端得到高于输入电压的电压。, p/ `" i. D6 r& E! W$ \0 V1 w
3 Z) C/ g: l: F5 p0 c
boost电路升压过程  I, _$ Y* b4 K1 a: }
9 C8 V5 t& K: }6 }2 D+ S
下面是一些补充:+ H  B5 G" e) \8 z* @
AA电压低,反激升压电路制约功率和效率的瓶颈在开关管,整流管,及其他损耗(含电感上的)。8 S8 b/ s: v8 _5 X8 w+ ^) M- t
/ T/ b0 Z6 v0 k/ @; O
电感不能用磁体太小的(无法存应有的能量),线径太细的(脉冲电流大,会有线损大)。
0 A2 l7 p' P/ Q) x3 R, M) E- F1 E  T% V4 f/ M9 Q& R* P
整流管大都用肖特基,大家一样,无特色,在输出3.3V时,整流损耗约百分之十。1 z( c3 e6 L) ^( {, q
1 g1 r( V* v0 e0 a1 y8 X
开关管,关键在这儿了,放大量要足够进饱和,导通压降一定要小,是成功的关键。1 X" ]0 j8 l* {6 x* G! W
4 I* D& k  p7 L& S$ C2 D+ P2 N
总共才一伏,管子上耗多了就没电出来了,因些管压降应选最大电流时不超过0.2--0.3V,单只做不到就多只并联。! S) m6 c( L; r# Y+ L" ?0 a8 g4 X* \
; P- Q9 a" O+ m0 R6 Y& y9 u最大电流有多大呢?简单点就算1A吧,其实不止。- n9 H* a# o0 P1 c" D+ _
5 `* c5 g- J% E& _7 z# Q) G
由于效率低会超过1.5A,这是平均值,半周供电时为3A,实际电流波形为0至6A。
, p2 N: j$ Z: T" }$ T1 R
) F  h9 T& A) F- P% O+ {% m所以建议要用两只号称5A实际3A的管子并起来才能勉强对付。
/ z" Y: d$ E& [4 v" m; R
1 x5 w! N# d8 g% i: y现成的芯片都没有集成上述那么大电流的管子,所以建议用土电路就够对付洋电路了。
9 |; y" K& m  k7 C% }: h; T) W5 l& ~% b. {
这些补充内容是教科书本上没有的知识,但是能够与教科书本上的内容进行对照并印证。( t! C0 D+ t7 D1 [! C7 R% E0 g
; C& D/ z" y3 a% v- Z5 m+ j) m
开关管导通时,电源经由电感-开关管形成回路,电流在电感中转化为磁能贮存;
& g  T" `2 w  L; `# I
% W0 ~) Z; [( r) ^3 i  S开关管关断时,电感中的磁能转化为电能在电感端左负右正,此电压叠加在电源正端,经由二极管-负载形成回路,完成升压功能。, L! A$ Y2 J* H4 L, Q# a
: L# c  O5 f- N9 {& B! ]
既然如此,提高转换效率就要从三个方面着手:/ |4 _. r! c& [7 S
  • 尽可能降低开关管导通时回路的阻抗,使电能尽可能多的转化为磁能;
  • 尽可能降低负载回路的阻抗,使磁能尽可能多的转化为电能,同时回路的损耗最低;
  • 尽可能降低控制电路的消耗,因为对于转换来说,控制电路的消耗某种意义上是浪费掉的,不能转化为负载上的能量。# H! c+ F0 G% z9 |5 l6 n& A
0 P2 G- z0 t: i) P9 Y7 O
发表于 2021-10-8 14:02 | 只看该作者
发表于 2021-10-8 14:13 | 只看该作者
    2022-12-27 15:07
    发表于 2021-10-8 14:24 | 只看该作者
    发表于 2021-10-8 21:16 | 只看该作者
    发表于 2021-10-10 20:59 | 只看该作者
    学习一下!
    “来自电巢APP”
    2021-12-10 15:23
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-10-13 11:13 | 只看该作者
    楼主讲的很详细,可不可以再来一个buck电路的
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-7-21 02:06 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
