查看: 524|回复: 0
BK7236/BK7256-博通集成物联网Wi-Fi 6芯片
发表于 2021-10-8 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
博通集成发布全球首颗物联网Wi-Fi 6芯片BK7236/BK7256
! P) S; W4 h* Z/ R9 P$ C/ p; h. a) T( k# U" e
  T: o. t3 n7 ]' z! UBK7256主打Wi-Fi音视频,Wi-Fi 6+BLE combo芯片,内置DSP,内置flash,100万像素,可驱屏,集成度极高。适合可视门铃,猫眼,ipc摄像头等应用,极为简单的外围,极具成本优势。7 p' J+ T2 T$ k/ W
: k% `8 ], u1 _5 z' ]& F
作为领先的无线芯片厂商,博通集成(Beken)瞄准市场容量最大、应用场景最为广阔的智能家居物联网应用场景,推出了应用于物联网领域的全球首颗Wi-Fi 6芯片BK7236。+ H7 ?3 V3 A, v3 s$ Y2 h! v$ c
与目前应用于物联网领域的Wi-Fi 4产品比较,基于Wi-Fi 6协议的BK7236具备显著优势,主要有:+ K* W3 E( F. y- j
1、更远的通信距离,更强的抗干扰能力7 _0 {+ ?; d& D" ^! [1 O/ X
BK7236室内OFDM模式通信距离达到100米,相比Wi-Fi 4提升2倍。此性能将显著提升Wi-Fi产品如智能灯、智能插座以及智能开关产品的用户体验。
# N( m4 f2 \( O# k3 z+ F" g6 Y2、超低功耗,超长续航
( N9 h7 S6 {$ T+ l* S在多用户场景下,BK7236功耗只有Wi-Fi 4产品的1/3。功耗的降低将会大大有利于Wi-Fi产品在电池供电应用场景的应用,从而有力推动物联网智能连接市场的发展。: F8 t: M* |$ m) D: E# ~* u3 d5 R
3、更大容量和吞吐量( d1 l( w* y. V6 u; R  G% S7 R6 C
在100ms响应时间要求下,采用BK7236可以支持160个连接设备,相比Wi-Fi 4 产品,总吞吐量和容量提升4倍。$ z5 i. Z) z( V8 N
4、更高速率: X- d) h- B2 U6 A
BK7236支持的数据传输速率达到230 Mbps,相比Wi-Fi 4产品,数据速率提升超过50%。0 t$ ?) Q. D0 I5 f$ w; K
BK7236具备的其他技术特点
. c$ _6 f: K3 v$ j作为全球首颗应用于物联网领域的Wi-Fi 6芯片,BK7236在增加了支持Wi-Fi 6新特性的同时,充分考虑市场实际应用需求,还具备如下特点:
) v) G! c6 n8 q' R% I3 R1、集成Wi-Fi 6和蓝牙双模5.2标准;  [4 X" n, d1 z' S4 e5 |
2、同时支持经典蓝牙和低功耗蓝牙连接;8 |0 }) U2 V# U3 d( I; m8 U/ n' y, A
3、支持丰富外设,如PWM、I2C、UART、SPI、SDIO以及IrDA;2 \* r) M/ B) g  n, X  y9 B
4、支持低功耗睡眠模式,mcu可以进入睡眠状态,达到微安级的睡眠电流;; D) g) B7 N; h; g. r0 ?- J( {! F
5、支持经典蓝牙1 Mbps速率连接,同时支持BLE 5.2速率和全部功能,包括Long Range、High Data Rate、以及四天线的AoA/AoD定位;
) A- ]; s6 X( @; m4 [& m0 L6、内部集成了真随机数发生器和安全模块,保证通信的安全和快速的身份验证和网络连接。
) h: O; I+ I' E4 _$ H7、BK7236产品采用QFN 4X4封装,为全球Wi-Fi产品的最小封装,非常适合嵌入式产品的设计和开发。
$ G9 z7 b4 ^) M, Q( q8 P7 E% `随着Wi-Fi 6技术的推广, Wi-Fi 6在物联网上的应用将会变得越来广泛。博通集成(Beken)的BK7236产品凭借其多设备接入、高抗干扰能力、更远通讯距离、更低功耗等特性,将会在包括智能家电市场(冰箱、空调等)、无人机与航模市场、模块市场、电工(照明和插座开关)市场等物联网领域,发挥更大作用。/ s! }* w  o! r  j; i2 F6 u
& s  x5 O7 Z1 e0 I3 T; p" Z
3 _! P" M9 R7 O  Q# C8 N
技术资料,开发工具请联系:! V" E8 L0 Q4 q
钟生:15361810961, d  F7 }' c( R2 g5 C
Q Q:371230015(微信同号)4 V# J% w$ U2 n9 R1 `0 `3 S1 N
7 u9 `  U5 b: S+ P7 t* q7 u. K
( c( v' v9 S& L# n$ E) L
GMT+8, 2025-8-23 22:21 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
