c! l: d* J9 {1 I0 `
3 X- p2 r$ ]7 C
1 A3 k, p E+ y8 n3 t9 P$ n. @4 H+ I3 w1 F3 m- H
! d3 ~' g/ I9 z+ A7 {/ n/ j本文就PCB常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行概括说明。
9 M8 v8 O. t6 ]2 G01-虚焊 外观特点:焊锡与元器件引线或与铜箔之间有明显黑色界线,焊锡向界线凹陷。 危害:不能正常工作。 原因分析: 元器件引线未清洁好,未镀好锡或被氧化。 印制板未清洁好,喷涂的助焊剂质量不好。 2 X1 _9 r: k" G) T; W5 c
02-焊料堆积 外观特点:焊点结构松散、白色、无光泽。 危害:机械强度不足,可能虚焊。 原因分析: 焊料质量不好。 焊接温度不够。 焊锡未凝固时,元器件引线松动。
% X% Z/ r" [! g U% w
b. k1 x9 `; H$ ~8 Z03-焊料过多9 R) j0 {% W R* d; ?' V4 K2 r
外观特点:焊料面呈凸形。 危害:浪费焊料,且可能包藏缺陷。 原因分析:焊锡撤离过迟。 : \; u8 j& h0 x# y0 X: c0 h4 }
04-焊料过少 外观特点:焊接面积小于焊盘的80%,焊料未形成平滑的过渡面。 危害:机械强度不足。 原因分析: 焊锡流动性差或焊锡撤离过早。 助焊剂不足。 焊接时间太短。
6 i% y' |/ J& D, X& X" B* T- b' o/ P k7 U) I6 E& _+ x- p: H
05-松香焊: ~2 V- u1 O3 l$ l
外观特点:焊缝中夹有松香渣。 危害:强度不足,导通不良,有可能时通时断。 原因分析: 焊机过多或已失效。 焊接时间不足,加热不足。 表面氧化膜未去除。
/ \" V; f/ d4 u6 `! e+ D; }; G: O; J, P7 i" i# D% x G
06-过热1 F2 A# L# Q' `% [
外观特点:焊点发白,无金属光泽,表面较粗糙。 危害:焊盘容易剥落,强度降低。 原因分析:烙铁功率过大,加热时间过长。
. s/ D3 _/ d# w, l; t$ E( N4 Q07-冷焊 外观特点:表面成豆腐渣状颗粒,有时可能有裂纹。 危害:强度低,导电性能不好。 原因分析:焊料未凝固前有抖动。 ' ?! d* a3 X8 r! v: ^
08-浸润不良 外观特点:焊料与焊件交界面接触过大,不平滑。 危害:强度低,不通或时通时断。 原因分析: 焊件清理不干净。 助焊剂不足或质量差。 焊件未充分加热。
, F/ _8 r* s: m' \0 F- p1 o09-不对称 外观特点:焊锡未流满焊盘。 危害:强度不足。 原因分析: 焊料流动性不好。 助焊剂不足或质量差。 加热不足。 : o, U% D% d7 J D0 c& }7 n. K
10-松动 外观特点:导线或元器件引线可移动。 危害:导通不良或不导通。 原因分析: 焊锡未凝固前引线移动造成空隙。 引线未处理好(浸润差或未浸润)。 7 i6 D& V* m/ B4 `; w
11-拉尖 外观特点:出现尖端。 危害:外观不佳,容易造成桥接现象。 原因分析: 助焊剂过少,而加热时间过长。 烙铁撤离角度不当。 5 d1 s, \2 X R2 K! T! z! r
12-桥接 外观特点:相邻导线连接。 危害:电气短路。 原因分析: 焊锡过多。 烙铁撤离角度不当。
9 q g4 g" v" ?" r: |0 b V7 G13-针孔 外观特点:目测或低倍放大器可见有孔。 危害:强度不足,焊点容易腐蚀。 原因分析:引线与焊盘孔的间隙过大。 V& j( c5 _: U" c0 l1 u
14-气泡 外观特点:引线根部有喷火式焊料隆起,内部藏有空洞。 危害:暂时导通,但长时间容易引起导通不良。 原因分析: 引线与焊盘孔间隙大。 引线浸润不良。 双面板堵通孔焊接时间长,孔内空气膨胀。
. }* c; T% c2 @1 A! `& _15-铜箔翘起 外观特点:铜箔从印制板上剥离。 危害:印制板已损坏。 原因分析:焊接时间太长,温度过高。 / J" `0 o+ X! i9 b
16-剥离 外观特点:焊点从铜箔上剥落(不是铜箔与印制板剥离)。 危害:断路。 原因分析:焊盘。 5 C, ?3 J8 x& x! D% j/ j
5 |1 N) P6 L# q$ a+ c! t
+ T8 A1 t* G: @9 ~5 z; V
' v0 J7 L6 e5 @9 ~; N$ u: F
; N+ ^2 q5 Z" l! B9 x |
