硬件工程师都知道,焊板子也是一门技术,会不会焊接,一眼就能看出来。 本文就PCB常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明。 ![]()
0 1 虚焊 外观特点:焊锡与元器件引线或与铜箔之间有明显黑色界线,焊锡向界线凹陷。
9 q2 t5 G1 ]1 E9 Q( S 危害:不能正常工作。 原因分析: ▶元器件引线未清洁好,未镀好锡或被氧化。 ▶印制板未清洁好,喷涂的助焊剂质量不好。 0 2 焊料堆积 外观特点:焊点结构松散、白色、无光泽。
4 U6 E: E* G \5 j 危害:机械强度不足,可能虚焊。 原因分析: ▶焊料质量不好。 ▶焊接温度不够。 ▶焊锡未凝固时,元器件引线松动。 0 3 焊料过多 外观特点:焊料面呈凸形。
+ P" W8 i3 Q$ E5 ]# m 危害:浪费焊料,且可能包藏缺陷。 原因分析:焊锡撤离过迟。 0 4 焊料过少 外观特点:焊接面积小于焊盘的80%,焊料未形成平滑的过渡面。
2 K `% w$ g. E; X 危害:机械强度不足。 原因分析: ▶焊锡流动性差或焊锡撤离过早。 ▶助焊剂不足。 ▶焊接时间太短。 0 5 松香焊 外观特点:焊缝中夹有松香渣。$ L& O& X* p$ n
危害:强度不足,导通不良,有可能时通时断。 原因分析: ▶焊机过多或已失效。 ▶焊接时间不足,加热不足。 ▶表面氧化膜未去除。 0 6 过热 外观特点:焊点发白,无金属光泽,表面较粗糙。) i( h3 y! M A& J `9 }. s L
危害:焊盘容易剥落,强度降低。 原因分析:烙铁功率过大,加热时间过长。 0 7 冷焊 外观特点:表面成豆腐渣状颗粒,有时可能有裂纹。" Y+ @" J5 l# J
危害:强度低,导电性能不好。 原因分析:焊料未凝固前有抖动。 0 8 浸润不良 外观特点:焊料与焊件交界面接触过大,不平滑。
# n, ~, C& ^' d( F; G 危害:强度低,不通或时通时断。 原因分析: ▶焊件清理不干净。 ▶助焊剂不足或质量差。 ▶焊件未充分加热。 0 9 不对称 外观特点:焊锡未流满焊盘。
2 \+ m$ R5 _9 y& H1 O 危害:强度不足。 原因分析: ▶焊料流动性不好。 ▶助焊剂不足或质量差。 ▶加热不足。 1 0 松动 外观特点:导线或元器件引线可移动。
4 b ^" ^' Q8 J" h- }+ M 危害:导通不良或不导通。 原因分析: ▶焊锡未凝固前引线移动造成空隙。 ▶引线未处理好(浸润差或未浸润)。 1 1 拉尖 外观特点:出现尖端。) B5 C: e+ O& U4 o
危害:外观不佳,容易造成桥接现象。 原因分析: ▶助焊剂过少,而加热时间过长。 ▶烙铁撤离角度不当。 1 2 桥接 外观特点:相邻导线连接。4 p9 G2 y5 D; F
危害:电气短路。 原因分析: ▶焊锡过多。 ▶烙铁撤离角度不当。 1 3 针孔 外观特点:目测或低倍放大器可见有孔。
( M" q& a& B- s) x 危害:强度不足,焊点容易腐蚀。 原因分析:引线与焊盘孔的间隙过大。 1 4 气泡 外观特点:引线根部有喷火式焊料隆起,内部藏有空洞。2 D; a- X3 T! I8 Z3 d* v/ b( B; S$ V
危害:暂时导通,但长时间容易引起导通不良。 原因分析: 引线与焊盘孔间隙大。 引线浸润不良。 双面板堵通孔焊接时间长,孔内空气膨胀。 1 5 铜箔翘起 外观特点:铜箔从印制板上剥离。 危害:印制板已损坏。 原因分析:焊接时间太长,温度过高。 1 6 剥离 外观特点:焊点从铜箔上剥落(不是铜箔与印制板剥离)。$ |0 K+ M. a" K2 s5 ?; |9 W: D
危害:断路。 原因分析:焊盘上金属镀层不良。
/ P7 u X; u, _4 t) }0 V; o& |4 R |
