查看: 504|回复: 4
MOS管有哪些作用,工作原理
发表于 2021-9-29 09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作用
1 F. i: ?; c& V! a" C
5 l8 c& Q0 P' K+ g1 I' p2 C目前主板或显卡上所采用的mos管并不是太多,一般有10个左右,主要原因是大部分mos管被整合到ic芯片中去了。由于mos管主要是为配件提供稳定的电压,所以它一般使用在cpu、agp插槽和内存插槽附近。其中在cpu与agp插槽附近各安排一组mos管,而内存插槽则共用了一组mos管,mos管一般是以两个组成一组的形式出现主板上的。
8 T+ y: Z/ o" m* `9 X, ?工作原理% m, e6 X9 {. v5 C9 ^
( {! w9 R  a9 m# V, k 双极型晶体管把输入端电流的微小变化放大后,在输出端输出一个大的电流变化。双极型晶体管的增益就定义为输出输入电流之比(beta)。另一种晶体管,叫 做场效应管(fet),把输入电压的变化转化为输出电流的变化。分别为电流控制器件和电压控制器件。fet的增益等于它的跨导 (transconductance)gm, 定义为输出电流的变化和输入电压变化之比。
! ~. z! E: H/ j& ^2 x# X7 L场效应管的名字也来源于它的输入端栅(称为gate),通过投影一个电场在一个绝缘层(氧 化物sio2)上来影响流过晶体管的电流。事实上没有电流流过这个绝缘体(只是一个电容的作用),所以fet管的gate电流非常小(电容的电流损耗)。 最普通的fet用一薄层二氧化硅来作为gate极下的绝缘体。这种晶体管称为金属氧化物半导体(mos)晶体管,或,金属氧化物半导体场效应管 (mosfet)(metal oxide semicondutor field effect transistor)。因为mos管更小更省电,所以他们已经在很多应用场合取代了双极型晶体管。
  o; H9 F  r. [8 N- f
/ H0 n6 {% K& W& c1 Z
发表于 2021-9-29 10:33 | 只看该作者
% V( t6 @% Z" [8 |  _6 H
发表于 2021-9-29 10:57 | 只看该作者
因为mos管更小更省电,所以他们已经在很多应用场合取代了双极型晶体管  e6 D/ H: j1 O  W4 x7 M
    2023-6-2 15:15
    发表于 2021-9-29 11:21 | 只看该作者
    事实上没有电流流过这个绝缘体(只是一个电容的作用),所以fet管的gate电流非常小(电容的电流损耗)。, L; P2 D, J  y* t% B+ S* A! D
    GMT+8, 2025-7-21 02:21 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
