查看: 526|回复: 3
射频中的carrier detect和rssi检测有什么区别
发表于 2021-9-29 09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提到的射频RF射频是射频电流,它是一个高频率交变短电磁变化。每秒小于1000次的AC变化被称为低频电流,大于10,000倍被称为高频电流,并且是这样的高频率的RF电流。
8 g) y1 M6 m- S) |# t射频技术在无线通信领域的广泛而不可替代的作用。
* i* J9 y/ t6 F0 j9 J2 v3 l+ f& K电子理论,电流流过导体,在导体周围的磁场将会形成;交变电流是交变电磁场是由导体制成,围绕着该导体,电磁波被调用。 # T; a$ h8 o" M0 z! j
当低于100khz的电磁频率,电磁波会被吸收到表面上,不能形成有效的传输,但电磁波频率高于100khz的高,电磁波可以在空气中传播,而大气的外边缘由反射电离层,形成远距离传输能力,我们的高频电磁具有远距离传输能力波成为射频,简称:射频
) _/ Y9 D7 D6 K( q# J电源(模拟或数字)进行调制(AM或FM)通过高高频电流,RF信号的生成,被发送到通过天线的空气;接收到的远程射频信号反调制电源降低到一个称为无线发送处理。对于近两百年: e) r; k0 k' p( e* T$ t+ N
无线传输的发展,大量的不过用户和产品群中,由于气候变化和地表障碍物的影响,形成不能被转移完善的信息。现代人类发明了
8 D3 E8 o. I1 j. f) |( u" u廉价的高频传输电缆(RF电缆),在追求完美的信息传输质量,同时考虑到现有的无线设备,无线有线传输开始流行。生成的概念的一个射频传输。 4 M6 E0 t' R* Z! ]- F% l$ U
如果你的信息源经过二次调制,用线缆传输到对等的,对等体通过涂布后的反向调制源减少,不管频率如何低,而且在无线传输中,如果没有调制反调制过程中,除了通过电缆传输信息的来源,直接对等,无论多么高的频率一般是有线传输。
+ u( z# w- R% h% Q# ] --- SI信号完整性信号完整性/ e' ]5 B5 `7 k( d) f  G
PI ---电源完整性电源完整性( B$ y0 W- B+ W& }! K2 R+ q8 S
--- EMC电磁兼容性(EMC)9 P) u! f) i* H
RF --radio频率RF
. [8 O3 W3 ?0 \ EMC = EMI + EMS  BR> EMI(电磁辐射)=传导障碍(传导)+辐射干扰(发射)8 v2 ]0 c6 ?) B1 j0 b! B
SI:如可以从傅立叶看出变换,更快的信号上升时,更大的高次谐波的振幅,麦克斯韦方程基看就知道这些交流将产生高次谐波的交流电流线甚至在直接辐射到另一个附近的导体穿过空间的寄生电容,所以这些高次谐波引起的主要因素辐射干扰(发射).; (简单地说,就是信号的上升更快,更完整的信号,信号质量好,但不利于EMI)7 \# M- H/ B! }8 u: i3 L" g* J9 H
PI:\\存在不同的数字仿真领域,高频低频区域,等等。\ \在PCB区域和平面的,如果是易于分离不当相互干涉,即传导障碍(导通)。
, M; b4 w6 C' \) M: E
发表于 2021-9-29 10:32 | 只看该作者
# p0 w2 Y; h8 y5 |; c
发表于 2021-9-29 10:56 | 只看该作者
! l5 j& y) H1 k
发表于 2021-9-29 11:19 | 只看该作者
$ Y: O: i0 b. Y& Q- G
GMT+8, 2025-7-31 17:21 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
