查看: 395|回复: 0
包装运输随机振动试验GB /T4857
发表于 2021-9-28 17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
联系电话:13265835731 吴经理 QQ:386939695- u  A6 A! U5 J3 P& B5 q
本标准规定了运输包装件、集装单元进行随机振动试验时所用试验设备的主要性能要求,试验程序 及试验报告的内容。6 f# G" ^1 V8 H2 c: T$ s3 I+ D
本标准适用于评定运输包装件、集装单元经受随机振动时,内外包装的强度、包装箱的封合强度和 包装对内装物的保护能力。它既可以作为单项试验,也可以作为一系列试验的组成部分。, v8 @, }+ ~6 Z
2. 试验设备
! V6 L9 x# }' K2 K) [) d2. 1 振动试验机
- i" t, B: Q9 y# I* f# C  J# z6 J振动试验机应有一个具有足够的强度、刚度和承载能力的尺寸适宜的振动台,能产生单轴向的报 动,并能在预定频率范围内产生连续变化的振幅,具有防止其他轴向振动的功能。" ?2 G) H, s9 v7 p2 _' N4 M, s0 `: M& M
2. 2 控制系统9 g4 I7 N8 Q8 h
控制系统应能有效地控制振动台,使试验样品附近产生预定的 PSD. 闭环控制和开环控制系统的 实时数字分析都要使用至少60DOF自由度和大2Hz的频谱分析带宽。$ @' G3 i# w2 Y
2. 2. 1 闭环控制系统$ q  q, Q$ X' ~2 ?0 l) ]
闭环控制是一个自动均衡系统,操作者可以输入预定的 PSD数值。控制系统能使振动台面上试验 样品附近自动产生预定 PSD的随机振动信号。典型的系统应包括读取反馈信号的模数转换器、产生驱 动信号的数模转换器、实时数字分析处理器、随机振动控制软件、曲线显示终端、打印机、硬/软磁盘存贮 器和磁盘驱动器。
% g* Z5 G. q6 g2 n) _$ A& A0 e注:典型的随机振动系统产生一个呈正态分布的驱动信号,为了避免试验样品遭受眼时高幅振动,系统可以增加驱动信号处理功能。
+ N. v' C! b0 n8 m4 L* W$ u2. 2. 2 开环控制系统
9 R% ?* G+ s  A; N根据试验负载,使用专用的记录仪器调节振动驱动系统,使振动台面上试验样品附近产生预定的 PSD 随机振动,典型的系统包括:记录/播放或播放设备,记录数据的贮存媒体,控制整体振动系统递 增驱动信号的设备,一个监控整个水平的瞬时加速度显示器。为再现试验振动频谱,播放设备要有足够 大的频率范围和动态响应范围。条件许可的情况下,开环控制系统应使用闭环控制方法来分别对每个 试验样品进行均衡,以保证真实的 PSD、样品动态响应和预期的试验强度不产生重大偏差。在不能对 每个试验样品分别进行均衡的情况下,允许使用与试验样品相同质量的模拟物来进行均衡。
: I6 W1 Y! e0 M5 t* P注;由于开环控制系统不能补偿试验样品的真实响应,所以操作时应非常小心,并需要反复修正。
, n8 x4 s" c+ E* ^; R( t, \2. 3 流通环境频谱记录设备
' H, }+ w  z/ X6 u- [为了保证记录的准确,记录设备应具有适宜的频响宽度和动态范围,以免降低加速度强度或产生噪 声干扰。采集的数据必需转换并修正为PSD形式。
: M4 _$ b" H* }  L; J) [- L% C  i3 t$ u0 }: f# a' |
2. 4 附助设备. M6 r0 h! q3 ~* m! ]
2 n+ Z$ Y, F/ h& i* D/ i" i
加速度传感器、信号调节器、频谱分析仪、数据显示器、存贮器、振动台 PSD测量设备、监控试验样 品反应的设备等。在整个试验频率范围内这些设备的准确度应为±5%。/ o" F) P1 M3 y* W5 \
6 b2 m+ C- v% d0 h' m# E: Y2 q
功率谱密度:用于量化随机振动强度的术语,表示为单位频率的加速度均方值,单位g/Hz.。
" q; `3 I8 J& l
, c9 w8 t. Q1 @! x随机振动 :在振动过程中,质点运动周期没有规律,并且过程永不精确重复,只能用统计方法来研究的非周期 性振动。6 `1 c/ m3 a& y) R* J: S
7 |7 y2 [; v  r8 m3. 试验步骤1 P1 z- u2 v. W& S6 G  }0 I
6 v% m+ |$ x3 J+ b1 C" O: j4 w
3. 1 记录试验场所的温湿度。* u( L0 ]* ]5 ], G2 y: b) t
( F; Q  ^$ u7 t7 ^  |/ w3 f5 L3. 2 按预定的状态将试验样品置于振动台台面上。3 n3 b& {; k/ X' r0 }* e) J& k
6 f  l1 L$ N. I9 [0 P3. 2.1 试验样品的重心要尽量接近台面的中心,保证预期的振动(水平或垂直)能够传送到外包! o$ ]3 o& B. W# V
' e6 d, e" f8 @" K; V
装上。+ `: g* L1 Z5 G; ~) s
& M- }# {- Y9 E. n: ?. w& r8 h3. 2. 2 集装货载、堆码振动或单独的包装件都应使用不固定方式放登,包装件用围框图住,以免它在' m" l" i6 D7 }+ T
6 k7 O" y, H6 P; t) X; g+ P8 [$ e
振动过程中从台上坠落。调整保护设施的位置,使试验样品在任意水平方向上有大约10 mm的活动
+ P  j: i* |1 k: j+ C( S
8 z; e: Y3 b8 X0 `  g" x& A; f空间。7 E/ H0 H4 F! g9 m
9 S4 Q" r% G) R1 G% j# F. o! t) p% Z6 j
3. 2. 3 只有当包装件在真实的运输条件下需要固定时(如平板货车), 试验时才将样品固定放置。- Z  [& D- w, `' R  w
3 v3 R8 l, L, [" X& @) m& l
3. 3 刚开始试验时,必须保证其强度不能超过选择的PSD曲线强度。8 s% y$ _( x: U" K
  S4 b, J/ d# H8 U& Y' Y3. 4 按下列两种方法进行试验:
: p+ n! S) G+ M% j$ l9 G8 ?! T0 M9 m, ^4 n& J! K( f  b) v
3. 4. 1 方法A: 试验应以至少低于预定PSD 6 dB开始起动,然后分一步或几步增加强度直到达到预 定值,使闭环控制系统在较低的试验强度下完成均衡。0 M8 o  q# Y/ R  z- j
( C# D% g4 c6 s  v1 L2 u
3. 4. 2 方法 B: 应逐步递增控制系统的驱动信号,使试验强度逐渐增加到预定强度值。
# i$ g! @+ `. K- i1 j, F4 l1 M3 M% d3 e1 [# r  Q4 l: r
注1:对于一个全新的试验过程,随机振动会产生一个相对振幅较大的低频的位移,2 v8 i% e$ i$ N" a$ _
( h7 S3 }; `' \2 [注2:在试验过程中试验样品可能产生强烈的机械反应。因此栅栏、保护物等都要有足够的强度和安全性。在操作 时应始终警锡潜在的危险并事先采取安全措施。如有危险发生请立刻停止试验。2 \$ s' W/ I8 g3 r2 }
/ ?6 t, d" J! F5 I3. 5 时间, T4 h! _/ Y. D
- t; E$ b& _( F$ `. v
3. 5. 1 继续振动直至完成预定时间的随机振动,或者直到包装件出现损伤时停止试验。这段时间的 振动完全是在预定强度下完成的,调节振动强度时间不计在内。; T0 y1 Z, ]7 y( l% Y& J
% [6 z) i; {- Y( g2 T) T6 K3 {3. 5. 2 可以增加试验强度来缩短试验时间。" E6 v& C; f" ^; S. [1 i: J
) d  m7 A% p- c& {/ }8 ~2 S3. 5. 3 在能够得到实际流通过程反馈信息的情况下,允许根据实际破损率来调整试验时间和 PSD.5 n2 a' n4 x1 V+ m6 }2 S4 \
8 n1 A5 Z) |; K4 ~例如:实验室的试验没有产生实际的运输损害水平,就可以调整。
  W3 w; C- ^+ D* f" Z
. \8 X# u2 ^( U) i! i0 H. N测试时常:按企标要求单次测试周期时常为:4小时。, i3 ?6 Q; f! t5 g& v+ e
包装 运输包装件 随机振动试验方法
1 X# ?% |" w# X8 l% i; X联系电话:13265835731 吴经理 QQ:386939695
# ~: D" \  e: }0 G
9 O/ H0 {7 q: d, @* j3 j. G) B" q! G1 t- R8 `' w
GMT+8, 2025-8-23 20:35 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
