查看: 301|回复: 2
MOS晶体管的作用?
发表于 2021-9-28 16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MOS晶体管的作用?
: k0 q# P6 w) s8 ~4 b# K/ E  w
发表于 2021-9-28 18:25 | 只看该作者
1.' ~! H* J: C8 k9 ]! l* E
作电平转换用* Q3 T2 s1 y' b
, {  _. Z8 N; E9 |
电路设计时,不同的子系统之间无可避免的需要数字信号传递,不同的系统之间或者设备之间,数字接口电平经常不一致,故需要用到电平转换电路,有专门集成的IC实行电平转换,从省成本的角度来看也可以用MOS管或者三极管搭建,如下为MOS管搭建:
7 I  }  r1 `" Z% ?7 I( ?6 _# o9 i
, P5 [) {' L' h6 l$ `; R* R( z% S2 Q
$ V' V# S4 a7 e- V0 y9 Z& Z  z  N* e/ h! o$ j/ ]& A! r1 _
需要注意电平的高低,外接电路电平是否确定,是否双向通信和通信速率等均影响具体电路的细节考虑,上述只是模型。
: f! B. Q) m7 J, V0 `( p+ N; u! @& k5 {% W( b! \
2、作开关管用
5 Y( x. z$ S2 `
5 K# A8 s! y, \$ K+ o4 F  z作为电子开关控制电源的通断,一般正极用PMOS管,负极用NMOS管控制;  N9 b3 _7 G- T6 _+ k
0 x" g& ]/ {* x
" w9 ?3 C1 O  d$ |1 k* ~5 D
0 V4 L1 ^6 Z1 @8 n+ i3、 缓启动用0 i, Y* Q& `& U
; e1 t- v/ o; |; A在有大电容负载时,比如电解电容和大功率设备电源(电机、马达等)需要对电源作缓启动设计,否则会有很大的浪涌电流,电源电压跌落导致系统复位,反复重启等严重缺陷。2 w! b/ ?8 `% J) Q
; d' ^) R; }. @& m' y$ g
  n+ P7 a) z# |8 h' W/ h# @3 Y
" h+ E# T' ?- ?. T! t4、防反接用: ^, O2 H$ B: G" m; r
7 B5 s" T& S+ l2 Z在电源接口设计时,有很多场合需要考虑反接的问题,没有相应的电路设计的话很容易将电路烧坏,造成损失;
  O& X" h6 f& B4 c) `# ^/ o# _" l
( B) V" K$ K' x, r
; H) x! f. Z' p+ u8 j5 }
0 e, @! M# K* Y9 c7 UPMOS管常用在正极,NMOS管常用在负极;上面电路只是一个模型,具体电路还需要增加相应的阻容器件调理。
3 k0 a% ?# [4 a: @" ^0 ]8 h* M
* @& t5 j8 ^. n: U5、作逻辑转换用
6 ^2 }5 e% A  c
( o2 S1 y9 F2 @, W! m+ z: [& w信号除了电平高低的转换,很多时候需要电平逻辑高低转换,MOS管和三极管都可以实现,下面是MOS管的方式;
4 ?0 i8 m& f# c8 }2 @5 I" ]: B' L3 |) ~1 j1 ^/ u
* b/ D: \, I* t6 s( i  U
发表于 2021-9-28 18:26 | 只看该作者
1、MOS场效应晶体管通常简称为场效应管,是一种应用场效应原理工作的半导体器件,
! ^& h2 K/ j+ W8 _5 x2、和普通双极型晶体管相比拟,场效应管具有输入阻抗高、噪声低、动态范围大、功耗小、易于集成等特性
6 Q9 `: P7 K9 ?
GMT+8, 2025-7-21 02:23 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
