: U0 x1 |& \$ p6 C; L
+ M0 _( `5 L- ?3 B+ e, L
* I3 w! Q6 f1 F9 z5 IU6335电源IC 是一款高性能原边控制功率开关,可提供高精度恒压和恒流输出性能。U6335带有 VDD 低压自供电模块,支持两绕组的 PSR 架构。它还具有快速启动功能,允许 VDD 采用大容量 (22uF 或者30uF) 的电解电容,使得电源能够适应 LED 圣诞灯等的低温应用。U6335在启动时还具有线电压欠压保护功能,可以避免 PSR 在线电压过低时出现异常工作状态。集成有多种保护功能:VDD 欠压保护 (UVLO)、VDD 过压保护 (VDD OVP)、逐周期限流保护 (OCP)、短路保护 (SLP) 和VDD 箝位、FB 过压保护 (FB OVP) 、启动时线电压欠压保护 (Line BOP) 等。
' }5 e1 i- r$ _5 Z* t/ F
$ g0 j- T' c+ w N' R, t+ w
5 X! {4 q: [/ [3 E( V T6 P- z/ ^ |
