查看: 468|回复: 3
三点式振荡电路的起振点是什么?
发表于 2021-9-28 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三点式振荡电路的起振点是什么?& e) v$ @! M* U0 l% j7 F. c
发表于 2021-9-28 11:30 | 只看该作者
pspice仿真的是理想环境,除非你自己将一些寄生参数定义到回路中,所以rc过大或过小也不会计算到寄生参数中。
% O6 X4 s( `3 o1 N$ j6 x. N) n您这个问题有两个可能,但两种都是因为时间的关系:
8 ?( ?" L% f7 J1。因为rc振荡电路有一个关键参数就是响应时间和振荡频率,所以如果过大,响应时间太长或太短,导致在给定的时间里面没有响应或者太短而响应的图像不明显;
: x9 x2 W5 e) g+ k4 M2。就是你在设置模拟参数(edit simulation),就是你在放触笔之前要编辑的一个模拟环境,那里有设置响应时间,如果不能将那个时间跟rc响应时间对应,就不能显示图像。(看不太清您的图,不过猜测应该是您设置的时间太长了,如果您原来是响应1s,您可以试着改成10ms,因为看图片在零点那个位置好像有个脉冲)# A. C% h) T1 x3 r4 ]7 ^) v
所以如果您不改rc值,但是在设置模拟参数那里修改起始时间,保持时间......一样能实现图形的输出的。
. @4 ^6 A" W4 U: {/ A# X7 M. a. ]
发表于 2021-9-28 13:47 | 只看该作者
用AC扫描就能仿真出来。如果出不来的话就先看下步进值,即step。把步进值调小一点就能出来了,但是仿真的时间会稍微长一点。
7 x' K4 ^) U3 {
发表于 2021-9-28 14:27 | 只看该作者
看一下别人是怎么说的
' I, i9 l& l" _+ _+ }; e
GMT+8, 2025-8-21 11:26 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
