查看: 2793|回复: 13
请教,在割patition走线时,线上出现菱形,怎么去掉?
发表于 2011-7-7 21:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/ W" ~( _5 [3 g
' ^- t' u( V! N+ U: o( V$ k
6 v8 h9 B1 [% a用的是allegro,最近在割patition走线时,线上出现菱形,在测线长度时一段一段的,如下图,用F5点,也点不出什么。( o# ~# V9 C& ]8 D3 c( j
只有把以前的整段线删除,才能没有。8 u0 P1 w5 |$ K/ |7 I
请问,怎么样,不用把以前的走线删掉,也能把它去掉啊?" [  [3 @  U% o6 @
; W- ^" ?0 I8 ^: k2 z
, z( }* Y& x; K6 R- U0 w9 f
推荐
发表于 2011-7-11 13:16 | 只看该作者
选中所有trace,然后unlock,然后修改部分拉线
支持!: 0.0
支持!: 0
  发表于 2013-10-12 22:08
    2023-10-12 15:00
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-7-7 21:11 | 只看该作者
    把partition删掉……
     楼主| 发表于 2011-7-7 21:18 | 只看该作者
    回复 flyingc381 的帖子+ t0 ?+ T% ], m
    - l* X  k1 A$ i+ b0 {  g* C* _去掉patition还存在,要一段一段接,有什么快捷方法吗?
    发表于 2011-7-8 08:46 | 只看该作者
    这个就是cpoint,我用reuse module的时候也遇到过。关注
    发表于 2011-7-11 15:03 | 只看该作者
    或者是把整个板子做为一个patition,export出去,然后在import进来,就可以了。
    发表于 2011-7-11 15:09 | 只看该作者
    我遇到的情况是cline被fix~然后解的时候解得不完整。所以该cline部分fix,部分可编辑,就是变成这样子! 先把整条trace解fix,在拉一下那里就OK了!仅供参考!
    发表于 2011-7-11 23:24 | 只看该作者
    是不是建了group,删掉就可以了~
    发表于 2011-7-12 10:56 | 只看该作者
    于博士画的那块板上也有好几个这样的方块,正不知道道是用来干嘛的呢.
    发表于 2011-7-12 15:05 | 只看该作者
    6楼的方法是肯定可以的,但繁琐一点呢,也可以对相关线进行cline export,import动作,亦可,import前先删除各段cline
    发表于 2013-9-6 15:14 | 只看该作者
    10楼正解  武威!!!
    发表于 2013-10-11 10:59 | 只看该作者
    导subdrawring出去再导进来。平时导pation时候要DB检查。
    13#
    发表于 2013-10-11 11:02 | 只看该作者
    删除重新画,只是会麻烦
    GMT+8, 2025-9-30 15:44 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
