查看: 362|回复: 4
FPC工艺流程的关键过程?
发表于 2021-9-26 09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPC工艺流程的关键过程?9 p6 p5 p, i& d! }, q
发表于 2021-9-26 10:59 | 只看该作者
FPC固定:从印刷贴片到回流焊接全程固定在托板上.所用托板要求热膨胀系数要小.固定方法有两种,贴装精度为QFP引线间距0.65MM以上时用方法A;贴装精度为QFP引线间距0.65MM以下时用方法B.方法A:托板套在定位模板上.FPC用薄型耐高温胶带固定在托板上,然后让托板与定位模板分离,进行印刷.耐高温胶带应粘度适中,回流焊后必须易剥离,且在FPC上无残留胶剂.方法B:托板是定制的,对其工艺要求必须经过多次热冲击后变形极小.托板上设有T 型定位销,销的高度比FPC略高一点.0 `/ M, }; g" f# s. q& E
发表于 2021-9-26 11:01 | 只看该作者
锡膏印刷:因为托板上装载FPC,FPC上有定位用的耐高温胶带,使高度与托板平面不一致,所以印刷时必须选用弹性刮刀.锡膏成份对印刷效果影响较大,必须选用合适的锡膏.另外对选用B方法的印刷模板需经过特殊处理.- _, v+ J$ E. K) b/ C; I0 M
发表于 2021-9-26 11:02 | 只看该作者
贴装设备:第一,锡膏印刷机,印刷机最好带有光学定位系统,否则焊接质量会有较大影响.其次,FPC固定在托板上,但是FPC与托板之间总会产生一些微小的间隙,这是与PCB基板最大的区别.因此设备参数的设定对印刷效果,贴装精度,焊接效果会产生较大影响.因此FPC的贴装对过程控制要求严格.
4 j! P" x; Y  L% w: s  z
发表于 2021-9-26 11:04 | 只看该作者
为保证组装质量,在贴装前对FPC最好经过烘干处理。
5 }  m3 U( _* g* A2 R4 U
GMT+8, 2025-7-28 14:58 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
