查看: 471|回复: 2
市场贴片电阻的产品分类方针!
发表于 2021-9-24 14:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    与按照型号和材质分类的贴片电容不同,贴片电阻这一大类的元器件是根据具体应用来划分产品种类的。适用于不同工作环境的电阻,就会单独取一个别称来代表此系列,这其实就能够帮助许多终端客户辨别和选择产品,避免踩坑。所以说更简洁直接的规划分类,可以直击终端客户的痛点,让其明白这个电阻就是他说需要的,接下来就简单讲解一下分类详情和规范的方针。
0 L$ E8 C* l5 g6 O    这里要先给各位区分一下排阻和电阻的区别,其实排阻指的就是将多个小电阻封装在一起的结合体,本质上二者没有区别。现在市场上常规主流的电阻分类大概为这几种:接地电阻,水泥电阻,高低压电阻,压敏电阻这几种。接地电阻适用在接触地面的电子设备,通常是和防雷器搭配使用,比如太阳能,发电机等等。而水泥电阻那当然是用在水泥包裹的设备产品当中了,高低压电阻就更简单明了,适用在各种恶劣环境下的高低压设备当中,压敏电阻和前几个不太一样,这款产品只应用在一些精密仪器,而且是对反应和触发要求高的设备当中,属于很精细的电阻了,剩下市场上的一些冷门电阻也是应用在一些小领域,所以总归而言,电阻这一类还是比较容易区分的。- D3 s  E& x% _% X% Z, d7 q' O
    更多相关贴片电阻的产品知识资讯请认准欧凯鑫锐科技,欢迎前来咨询!2 }: i5 K7 C; m# t/ y. W' j+ x7 u) k
* k, H- h* b* H5 w! M4 w5 h6 o, g
发表于 2021-9-24 17:11 | 只看该作者
高低压电阻可以适用在各种恶劣环境下的高低压设备当中
发表于 2021-9-25 10:36 | 只看该作者
谢谢你的消息
GMT+8, 2025-10-5 10:59 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
